Problem mit MSI GTX 970
DerKuma
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner GTX 970 von MSI.
Ich habe Spulenfiepen - jedoch nicht erst ab 300 FPS sondern immer, selbst bei Counter-Strike: Global Offensive habe ich mit 65 FPS Spulenfiepen. Wenn ich ein Grafik-Benchmark laufen lasse, in dem ich ~ 3000 FPS habe, ist das Geräusch bei geschlossenem Gehäuse ~ 2 Meter weit zu hören. Theoretisch würde mich das Geräusch nicht stören, da ich ausschließlich mit Kopfhörern spiele. Aber das Geräusch verbreitet sich auch über meine Onboard-Soundkarte auf meine Kopfhörer, was ein Spielen wirklich unmöglich macht. Es wird auch über Teamspeak / Skype übertragen was alle meine Mitspieler stört. Bei Counter-Strike: Global Offensive ist es teilweise schwer die Schritte der Gegner zu hören, um mal ein Beispiel zu nennen.
Ich habe einem einem anderen Thread dieses Problem schon mal angesprochen. In diesem ging es jedoch um meine alte GTX 660 und ich hatte gehofft, dass sich das Problem mit einem komplett neuen PC in Luft auflöst - Pustekuchen! Es ist schlimmer den je. Ich war jedoch nicht untätig und habe schon meinen Fachhändler und auch MSI über das Problem informiert und hoffe auf eine Hilfe bei der Beseitigung.
Warum eröffne ich also diesen Thread? Ich habe von MSI schon eine Antwort erhalten und diese gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte gerne eure Meinung zu dem oben genannten Problem hören, habt ihr Lösungsansätze oder konkrete Lösungen? Außerdem möchte ich die Antwort des MSI Supports mit euch teilen und eure Meinung dazu hören.
Mein komplettes und aktuelles Setup seht ihr in meiner Signatur!
Darf ich erfahren, was Dir an der Antwort des Supports nicht gefällt?
Bei dergleichem Spulenfiepen kann es leider nur an NT liegen,, bzw.
an der GK. Man bietet Dir auch direkt diese auszutauschen?
Habe gerade mit Caseking telefoniert.
Dort hält man das Netzteil nicht für den Übeltäter und bot mir an mein Widerrufsrecht oder die Reklamation zu nutzen. Das werde ich dann wohl mal versuchen. Es wird aber wohl auf eine Reklamation hinauslaufen, da ich auf jeden Fall eine Karte von Nvidia möchte und die MSI von allen trotzdem am besten abgeschnitten hat.
Was mir an der Antwort des MSI Supports nicht so gut gefällt ist die Wortwahl. Die Schuld wird dem NT in die Schuhe geschoben. Man sagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass eines ihrer (MSI) Produkte defekt ist. Auch gab es keinen Hinweis auf das nicht seltene Vorkommen des Spulenfiepens der 970 Serie. Man sagt zwar, dass die Grafikkarte evtl. defekt ist aber ein Austausch des Produktes das Problem bestimmt sehr bald beheben wird. Das erzeugt mMn den Anschein, dass es sich um ein sehr seltenes Problem handelt.
Warum sollte Spulenfiepen durch ein zu schwaches Netzteil entstehen? Ich habe sonst keinerlei Probleme. Das Fiepen ertönt ab 60 FPS und wird bei steigender FPS Zahl immer lauter.
Vielleicht kann mir jemand die Zusammenhänge erklären.
und wo liegt denn genau dein problem gerade?
weil das fiepen auf deinen sound übertragen wird? geschlossene interne soundkarte verbauen oder eine externe, problem gelöst. hatte auch damit zu kämpfen.
