Problem mit Mainboard oder Software..
Maschinka45
Guten Abend,
ich bin neu im Forum und hoffe das ich hier richtig bin..
Ich habe ein Problem mit meinem PC. Wenn ich ihn starte läuft alles normal und nach einer Weile, höre ich das Geräusch das immer kommt, wenn man einen USB Stick entfernt und 2 Sekunden später, das Geräusch das kommt wenn man einen USB Stick einsteckt.. dann geht meine Beleuchtung (CORSAIR LL lüfter) kurz aus und dann wieder an. In der selben Zeit scheinen sich die RGB‘s meiner Razer Tastatur kurz zu dimmen und dann wieder hell zu leuchten..
Ich habe vor kurzem einen CORSAIR Commander pro ins System eingefügt. Aber daran wird es nicht liegen, da ich den PC schon ohne Commander pro getestet habe.
Vielleicht hat jemand das selbe Problem oder kann mir weiter helfen.
Mainboard: Asus Prime Pro x570
CPU: AMD ryzen 3800x
GPU: Asus RTX 2080 Super
RAM: 2x 8gb G.Skill Trident Z Royal 300mhz
Netzteil: Bequit 750watt
Alle neuen Treiber bzw. Updates sind installiert.
dw86
Ist das Phönomen sporadisch oder immer nach einer festen Zeit? Kann natürlich das Netzteil sein. Es ist wichtig ob du dabei spielst oder ob es im leerlauf passiert.
- Sind alle Treiber aktuell?
- hast du schon ein Firmwareupdate gemacht beim Mainboard?
- Wenn du eine Build-In Grafikkarte hast versuch die eingebaute Grafikkarte auszubauen und dann zu testen. Vielleicht zieht sie zuviel Leistung.
