Problem mit Gigabyte Z97N Gaming 5
shadowman6xx
Moin moin,
meine bzw die meines Sohnes PC Komponenten, alle teile vom 23.08.15:
Mainboard: Gigabyte Z97N Gaming 5 (Bios F3)
Prozessor : Intel Core i7 4790K 4x 4.00GHz So.1150 BOX
Netzteil : 650 Watt Corsair CS Series Modular 80+ Gold
Speicher : 16GB HyperX Beast DDR3-2133 DIMM CL11 Dual Kit
Gehäuse : Fractal Node 304 Wuerfel ohne Netzteil schwarz
Kühler : Corsair Hydro Series H80i 120mm High Performance CPU Wasserkühler (CW-9060008-WW)
Tastatur : Logitech G910
Maus : Razer-ouroboros
Das Problem:
Der PC schaltet nach dem einschalten immer wieder ein und aus, es klingt als bekäme das netzteil ein ständiges signal zum aus und wieder einschalten.
Was ich schon probiert hab:
Schalter (Taster)des Gehäuse durchgemessen, nicht defekt
Speicher ausgebaut(einzeln) , nicht die lösung
Netzteil gebrückt(vom mainboard getrennt und pin 16 und 18 überbrückt), nicht defekt
Clear cmos durchfeführt, nicht die lösung.
SSD abgezogen, nicht die lösung
keine USB Geräte angeschlossen, Nicht die lösung
Reset Taster nicht vorhanden.
Mehr fällt mir zur zeit nicht ein was ich noch machen kann.
Das System lief bis gestern abend perfekt, und heute morgen nach dem einschalten dann das, und wer hat den Stress damit, natürlich der Papa.
Und nein kein OC an diesem System, mein Sohn spielt lediglich Mindcraft, dafür ist dieser PC mehr als ausreichend und er hat auch keine berechtigung irgend was zu ändern.
Wenn jemand einen lösungsvorschlag für mich hat währe ich dankbar.
Gehen wir noch einmal systematisch vor, was habew ich verstanden:
- Der Rechner war in Ordnung, er lief problemlos, wurde abends abgestellt, geht morgens nicht mehr an.
- Was wurde als letztes gemacht? Frag Deinen Sohn. Software installiert, irgendwas raus oder rein gezogen....
- damit kann man Fehler vielleicht eingrenzen. letzte Updates deinstallieren, etc...
Ansonsten würde ich zuerst ohne Grafikkarte testen (leider hast Du nix zu Prozessor und Grafikkarte gesagt)
dann würde ich ein altes Netzteil ausprobieren, zu guter letzt fluchend alle Komponent auf ein altes Mainboard
setzen und dann testen. Ich habe hier z.B. alles rumfliegen. Damit wäre das Wochenende versaut. ....
Viel Erfolg
Ich habe nichts vom Graka geschrieben weil keine drin ist, nutze die onboard Grafik ,Prozessor steht in der Beschreibung und mein Sohn hat keine Rechte irgend was zu installieren, ist halt normaler Benutzer ohne Admin Rechte.netzteil hab ich getestet, hätte ich aber auch alles geschrieben. Und updates deinstallieren geht nich da der PC ja garnicht hoch fährt, er schaltet kurz ein ,Lüfter laufen an dann schaltet er wieder aus und geht dann wieder an und das immer so weiter, das macht er auch ohne Speicher ohne Festplatte .
Ich habe nichts vom Graka geschrieben weil keine drin ist, nutze die onboard Grafik ,Prozessor steht in der Beschreibung ...
Ups, ja, ähhh, mein Fehler ... :)
Es ging auch nur um Bios updates. Aber wenn er eh keine Rechte hat und auch sonst nur Anwender ist, kann man das auch streichen
Aber da sollte ein clear cmos helfen, ich kenne Dein Board nicht
Was hast Du getestet? Sind die Spannungen korrekt? Greifen Schutzschaltungen? Der Punkt ist mir nicht klar.
Was willst Du mit dem Kurzschluss von Klemme 16 auf 18 feststellen? Das sind Masse zu -5V
ATX Netzteil Steckerbelegung (Die Belegung der Stecker)
Du kommst ja nicht mal ins Bios, ich war schon wieder einen Schritt weiter im Gedanken ...
Es bleiben Netzteil, Mainboard oder CPU, Du kannst es nur durch Testen mit anderen Komponenten heraus bekommen,
Wenn Du keine Komponenten da hast, bestell Dir das billigste H81 Mainboard und teste Netzteil und CPU. So würde ich
anfangen. CPU Ausbau geht schnell und das Netzteil umhängen, sind auch nur zwei Stecker, 20 Pin ATX und 4+4 Pin Kabel
Dumme Frage: Ist der Wasserkühler dicht? Ein Topfen Wasser auf dem Mainboard kann zerstörend wirken.
