Computerjul
Problem mit Gehäuse Lüfter und PWM
Nabend,
hab eben mein neuen Kühler den Noctua NH-D14 eingebaut und kühlt im Idle @Stock auf 25 Grad runter. Dieser Kühler hat ja zwei Lüfter. den 120mm für die Seite und den 140mm den man in die mitte des Kühler packt. Hab das y-cable genommen und beide Lüfter in das y Kabel gesteckt und das y Kabel einfach in CPU Fan gesteckt da wo mein Mugen 2 vorher auch war und alles lief automatisch.
Folgendes Problem. Jetzt läufen die Lüfter des Noctua dauernd auf 1200, sprich ziemlich schnell und ändern sich garnicht.
Zweites Problem. Mein Gehäuselüfter hinten und vorne am Gehäuse sind so angeschlossen das ich sie mit so einem Regler hinten am Gehäuse (Xigmatek Midgard) selber steuern kann! Wenn ich den Regler auf HI stelle also ganz hoch dann fange die erst an zu drehen undzwar langsam. Wenn ich den Regler ein wenig weiter nach links sprich Richtung LOW drehe werden sie immer schwächer und in der Mitte des Reglers hören sich auf zu drehen und nichts tut sich. Da stimmt doch was nicht oder ? War vorher anders. Unzwar bei low langsam und bei high halt hight.
Hab ich bei dem Anschluss für den Noctua was falsch gemacht sodass jetzt die Gehäuselüfter leiden müssen ?
Lg.
Nabend,
Lg.
