Problem mit E6600
ja EasyTune5 hab ich. aber das ist doch zum übertakten, das sollte doch nicht kontraproduktiv sein, oder doch?
@Simpel1970: Danke viel Mals für deine Mühe!!
Probier es aus ....schmeiß es runter .....ich hatte das selbe mal mit n-tune.
Solange es auf der Platte war konnte ich im Bios nicht die Takte verändern.
Wenn dann aber Restlos ;)
^^Bevor du das machst, wäre es nicht schlecht, wenn du einen Screenshot:
mit 3xCPU-Z(CPU/Memory/SPD) und EasyTune (Advance->da wo die ganzen einzelnen Einstellungen zu sehen sind) machst und hier hoch lädst!
(sofern du die Möglichkeit dazu hast)
hier sind die Bilder. Hab erst jetzt gemerkt, dass ich zwei verschiedene RAM's drauf habe :ugly: 2*1 GB Corsair und 2*1 GB Supertalent. aber beide ziemlich identisch. oder ist das tragisch?^^
Stell mal den Ramteiler auf 2.0 ein,so dass der Ram synchron zum FSB läuft.
Danach versuche nochmal den FSB anzuheben. Würde dem Speicher erstmal 1,9V geben und der NB +0,1V.
Was ich ganz vergessen habe, über den Timings musst du den Wert "Turbo" auf "Standard" ändern !
^^Ich glaube das wurde jetzt zu Hauf vorgeschlagen! (Bei der Einstellung: von Turbo auf Standard hast du natürlich recht)
Als erstes besuchst schön dein Bios und drückst dann, wenn du drin bist "Strg+F1"
dann gehst du ins M.I.T. und bewunders die neuen Einstellmöglichkeiten bezüglich deines RAMs und etc.! ;)
Diese (was neu dazu gekommen ist an Eistellung.) schreibst du dann hier nieder, weil sie nicht im Handbuch stehen und ich sie nicht mehr im Kopf habe!
Und dann sage ich dir was du verändern kannst ;)
Ich weiss nicht ganz genau was du willst das ich hier eintrage aber ich denke das tut es auch. bilder sagen mehr als tausend worte ^^. hab zuerst strg+f1 gedrückt und dann ins m.i.t. und diese 3 fotos gemacht. aber irgend wie hat sich nichts verändert, aber es hat schon wie "geblitzt" als ich die tastenkombi gedrückt habe.
ich habe natürlich in diesen bildern noch nichts im BIOS verändert :D
Hi!
Hier mal ein paar kurze statements:
--> TrueMonkey hat recht! Einfach mal vorsorglich alle Software OC apps löschen!
--> Mr. Watson Vorschläge erachte ich als kontraproduktiv! Der Ram läuft mit dem FSB nur bei SPT 1:1 syncron, wobei ich diese Einstellung insbesonere im Hinblick auf dein OC Versuch vermeiden würde.
Ferner brauchst du DEFINITIV für eine 1Mhz FSB Erhöhung keine Spannungen justieren (weder NB noch RAM), insbesondere bei Verwendung unterschiedlicher Module könnte die sogar kontraproduktiv sein, weiter s.u.
Womit er aber Recht hat, ist dass Du die Performance Einstellungen im BIOS auf Standart setzen musst!
--> Weitergehend zum Thema Speicher, welcher nach deinen aktuellen Angaben die laheliegend in Betracht zu ziehende Fehlerquelle scheint. Weil-
- Verschieden Module verfügen über entsprechend Verschiedene Spezifikationen. Daher sollte man Bestückungen wie Deine vermeiden und nur identische Module verwenden!
- Insbesondere weil versch. Module versch. Taktraten erlauben, über versch. Latenzen verfügen und auch andere Spannungswerte erlauben!
- Versuche mal (zumindest testweise für dein OC) nur je zwei indentische Module zu verwenden und dann wie entsprechend zuvor geschildert das OC zu betreiben! Ich persönlich erachte es für sehr wahrscheinlich, dass dein Board aufgrund der (unüblichen) Ram-Bestückung sich in eine Art SAVE-Mode versetzt damit per FSB Erhöhung keine der (RAM)-Komponenten beschädigen will und die Komponten auf einer zueinander kompatiblen Spezifikation konfiguriert. Ähnliche phänomene zeigen auch äquivalente ASUS Boards.
--> Dass die (OC)GraKa hinderlich für eine FSB-Erhöhung sein kann, kann ich mir kaum Vorstellen. Zumindest noch nie von so einem Phänomen gehört / gelesen. Zumal überhaupt kein Zusammenhang herstellbar ist. Wenn Du mit der geschilderten Speichermodifikation kein Erfolg hast (was ich jedoch für unwahrscheinlich erachte) solltest Du mal Dein GraKaOC rückgängig machen und es probieren. Lasse mich diesbezüglich gerne eines Besseren belehren!
--> Kurz gesagt: Am Netzteil liegt es nicht. Insbesondere wenn Du bei der FSB Erhöhung keine Spannung variierst ensteht auch keine höhere Last.
--> Haste das mit der SYS-Zeit eigentlich mal probiert? Quasi um zu sehen ob Dein BIOS übverhaupt Änderungen Speichern lässt?! Wenn dem nicht so ist,
bzw alle aufgeführten Vorschläge nichts bringen musst Du Dich wohl oder über mit dem Gedanken vertraut machen, Besitzer eines defekten Boards zu sein, in welcher Hinsicht auch immer....
Hoffe konnte bisschen zusammenfassen und Helfen. Versuchs mit dem RAM!!!!!!!
Möchte mich noch mal kurz einmischen und eine weitere unkonventionelle Lösung anbieten.
Auch hier (wie das mit der Graka) ist es für mich nicht nachvollziehbar, was das mit dem Übertakten zu tun hat, aber es hat einem User mit einem Gigabyte Board mit gleichem Problem geholfen. Es war zwar ein Gigabyte EP35-DS4 aber der User hat das Problem in den Griff bekommen in dem er "Legacy USB storage detect" im BIOS auf [Disabled] gestellt hat. Wie gesagt Zusammenhang ist mir unklar.
Ich habe das einem anderen User prompt empfohlen (auch ein EP35-DS4) und was soll ich sagen, es hat funktioniert.
Da es sich hier auch um einen P35 Chipsatz handelt, besteht zumindest der Hauch einer Chance, dass es evtl. klappt.
Wenn also die bisherigen Ratschläge nichts bringen...es ist schnell mal ausprobiert.
Ich bin der User dem simpel1970 damit helfen konnte. Ich wäre auch dankbar ,wenn einer erklären könnte warum das zusammenhängt
@PrimalGamer: Mann, du bist der Grösste :D !! Endlich geschafft. Liegt tatsächlich daran, dass es zwei verschiedene kits sind. :hail:
Bin jetzt auf der suche nach n'em neuen. will ja schliesslich immer noch 4GB Ram. aber jetzt gibts 2x2GB 1066 MHz. hättet ihr gerade ne super Empfehlung??
DANKE NOCH MALS AN ALLE DIE MIR GEHOLFEN HABEN. SUPER SACHE!!!!
:daumen: :daumen: :daumen:
Auf deinem Biosscreen kann man erkennen,dass dein PCIe Takt auf "Auto" steht fix den mal bei 100 MHz !
Danach stelle mal die Timings manuell ein,dann kann man auch die Einstellung " Von Turbo auf Standard" vornehmen.Die Subtimings lass aber lieber auf Auto !
ja, kann ich. aber eben nur wenn ich 2GB (also nur ein kit) auf dem Mobo habe. wie es geht weiss ich jetzt. hab viel in diesem thread gelernt^^
das ganze wird mir jedoch noch n`bischen zu heiss. ich werde mir ne neue Wärmeleitpaste und vieleicht sogar n`kühler kaufen müssen und natürlich 2x2GB ram :D
aber zuerst wird mal gespart:(
