Hi,
ich habe mir vor kurzem einen PC aus gekauften Komponenten zusammengeschraubt. Unter anderem mit dem P8p67 Board.
Zunächst einmal mein System:
Intel i7 2600K
Asus P8p67
Asus GTX 560 Ti OC dc II
G.Skill Ripjaws 2x 4GB Ram DDR3 1333Mhz
Netzteil 550W be quiet! System Power BQT S6 80+ (41A auf 12V)
Scythe Mugen 2 Rev B. (Kühler)
Als ich gestern alles fertiggebaut habe wollte ich den Rechner starten aber er schaltete sich nach 2 Sekunden mit einem kurzen Piep (manchmal auch ohne) wieder aus (LEDs dann aus) und fuhr danach ziemlich direkt von alleine wieder hoch.
Ich habe danach mögliche Fehlerquellen versucht einzugrenzen (Ram gewechselt, Grafikkarte raus, andere Grafikkarte probiert, ohne Grafikkarte, ohne HDD, ohne DVD Laufwerk, mit Boxed Kühler von Intel, alle möglichen Kabelkonfigurationen, etc.).
Als ich dann blos einen Ram-Riegel eingebaut hatte lief der Rechner plötzlich und der Monitor hatte Bild. (lies sich auch ein und ausschalten, ohne auf dem On-Knopf zu bleiben, was sonst nicht geht). Ich war kurz im Bios, hab aber eigentlich nichts umgestellt und wollte nochmal den 2. Ram einbauen um nachzusehen obs wirklich an ihm gelegen hat. Danach wieder selbiges Problem wie vorhin .. Leider blieb das Problem bestehen als ich den scheinbar kaputten Ram wieder entfernt hatte. Ich habe auch schon gelesen, dass der Kühler nicht richtig aufsitzen kann, aber ich habe alles ausprobiert, Schrauben fest in allen Winkelpositionen und sogar mit dem Boxed Kühler von Intel. Die Wärmeleitpaste habe ich auch soweit reduziert, dass nur ein kleiner Film die Cpu bedeckt. (Ich hab sogar schon einen Ersatz Ram ausprobiert um auszuschließen, dass beide kaputt sind/waren, aber keine Chance)
Bis jetzt hab ich es nichtmehr hinbekommen das System zum laufen zu bekommen .. immer des gleiche .. 2 Sekunden an und dann Shutdown gefolgt vom wieder hochfahren welches aber zu nichts führt ..
Dazu zu sagen ist vielleicht, dass die Rams am Anfang nicht in der optimalen Position gesetzt waren (A1, A2 ; B1, B2), aber kann das so viel ausmachen?
Ich weis leider nichtmehr weiter, für mich können nur Board oder CPU defekt sein, da das Netzteil eigentlich ausreichen müsste ...
Ich danke für jeden Tipp und Support schonmal im voraus ..
Liebe Grüße
Max
Intel i7 2600K
Asus P8p67
Liebe Grüße
Max
