Problem mit ASUS GTX 570 Direct CUII
Jomei
Hallo!
Leider läßt sich meine neue GTX 570 nicht installieren, nachdem alles eingebaut und angeschlossen wurde, bootet der Rechner nicht.
Ich habe die Karte 3 mal ein und ausgebaut, um sicher zu gehen das es nicht an meiner Montage liegt, d.h. die Karte sitzt richtig im Slot.
Stromkabel, habe die beiden 6 Pin Kabel des Antec 520 auf das Adapterkabel der Asus gesteckt und dieses dann mit der Graka verbunden.
Nur um sicher zu gehen, ich mache das nicht jeden Tag, denke aber das ist richtig so.
Wenn ich nun hochfahren will meldet mir das Mainboard ASRock P67 Pro3 über das Debug "d6" was lt. Handbuch "No console output devices found" bedeutet.
Auf der ASRock Page finde ich zwar ein Update für das Mainboard, welches der Beschreibung nach aber lediglich eine CPU Liste Updatet. Die aktuelle Version ist 2.00, installiert ist derzeit aber 1.90
Es gibt zwar eine VGA Kompatibilitätsliste auf der Page, mit der ich allerdings nichts anfangen kann. Vielleicht kann mir die ja jemand deuten!?
Keine Ahnung was ich noch machen könnte, LED's der Graka leuchten und die Lüfter laufen auch.
Baue ich meine alte Graka, eine GTX 550 TI ein, läuft alles wie gehabt.
- Mainboard ASRock P67 Pro3
- CPU I5 2500K
- Netzteil Antec High Current Gamer 520
- Speicher Teamgroup Elite 2 x 4 Gb
Hoffentlich habe ich hier keine wichtigen Informationen vergessen.
Jomei
Dein Netzteil verfügt über 2 direkte Grafikkartenanschlüsse (2x PCI-Express 6+2-polig), die du auch direkt an der Grafikkarte anschließen musst - vermutlich 1x 8-Pin + 1x 6Pin. Adapter benötigst du nicht und generell sollte man davon Abstand nehmen, wenn man nicht weiß, wie viel Strom das verbaute Netzteil auf der 12V-Schiene liefern kann.
Ist mir zwar etwas unangehem :klatsch:
Aber Du hattest recht, läuft nun!
Danke, hatte mich schon mit einem Retour Paket bei der Post gesehen.
