[Problem] Lüftersurren beim Hochfahren
blackout24
bei meinem NZXT H2 habe ich einen NZXT 140mm Lüfter in die Oberseite eingebaut und ihn an's Mainboard (siehe Signatur) angeschlossen.
Seit einer Woche surrt der PC nun leise beim Hochfahren, man spürt auch Vibrationen neber dem Lüfter. Nun könnte man sagen "Ist vielleicht verstaubt oder verklemmt etc." das komische ist aber, dass wenn ich in die ASUS Suite gehe und auf Stromspar stelle (damit der Lüfter über das Mainboard ausgeschalten wird) hört das Summen sofort auf. Dadurch weiß ich schonmal, dass es auf jedenfall der Toplüfter ist. Geh ich wieder auf Höchstleistung fährt er den Lüfter wieder an und das ohne ein Störgeräusch dabei abzuegehn. Auf einmal läuft das Ding rund wie am ersten Tag und das jedesmal. Woher kommt das? Lässt sich das irgendwie schon beim Hochfahren vermeiden?
Gruß,
blackout24
AW: [Problem] Lüftersurren beim Hochfahren
Hab ich da was von schrauben gelesen ? Da haste dein fehler.... nimm Anti-Vib Pins. die sind aus Gummi die ziehst du erst mit ner Zanke durch die Lüfter ösen und dann durch die Tower Bohrungen. Zwischen dem Lüfter und dem Gehäuse bildet sich eine kleine "Gummi Wulst" die die Vib lautlos aufnimmt. 4stück kosten ca 0.99-1,49 € Sind aber meist nach dem ersten gebrauch kaputt das du die nach jedem Lüfterreinigen neu ersetzen musst. Aber die sind 100% Ihr geld wert. das sind alle 3 monate 3€ die man investieren sollte
Caseking.de » Lüfter » Antivibration Parts » Vibrationskiller, 4 Stück - black
Durch die Lüftersteuerung wird die Drehzahl der Lüfter geregelt. Beim einschalten drehen die CPU und Gehäuse sowie Graka Kühler für ca 5 sec auf max. was eine erhebliche Vib mit sich bringt. also entweder entscheidest du dich für die anti Vib Pins oder las den Lüfter einfach mit nem wiederstand konstant auf 900 UMD über den 4 Pin Molex laufen. Bedenke aber das einige Spiele/Progs den CPU zum Schwitzen bringt. Da wird dein Mainboard ebenfalls die Lüfter hochdrehen lassen was dein Lüfter wieder zum beben bringt.
entweder wiederstand oder Pins
http://www.caseking.de/shop/catalog...-3-Pin-Spannungsadapter-12V-auf-95V::176.html
Das Problem ist ja eher das der Chassi Lüfter die ganze Zeit dann rattert, bis zum Windows Desktop. Im FAN Expert dreht er dann auch nur mit 580 rpm. Dann einmal auf Stromsparen stellen, dann geht der Lüfter aus. Wieder auf Höchstleistung stellen und er fängt an mit 800 rpm zu drehen ohne jemals dabei ein Geräusch ab zu geben. Ich glaube nicht, dass das mit der Verschraubung zutun hat.
Ist der Lüfter mit einem PWM Anschluß, bzw hängt er an einem solchen ( im Bios Regelung entsprechend eingestellt )? Die Lüftersteuerung greift ja auch nicht sofort
