PROBLEM: Lohnt sich ein Upgrade?
kazzig
Guten Tag,
hier mein aktueller Knecht mit den wichtigsten Eckdaten:
CPU: Intel Core i5-2500K
GPU: Gainward GTX 570 Phantom
RAM: 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333
MB: ASRock Z68 Pro3
Meine Frage an Euch: Würde sich an dieser Stelle ein Upgrade der Grafikkarte z.B. auf eine 280X stark lohnen oder nicht? Bei den restlichen Komponenten bin ich mir nicht sicher, aber der Rechner wird hauptsächlich für alle aktuellen Spiele benutzt. Ich streame sehr viel und deshalb kann man nie genau sagen, welches Spiel bzw. welches Genre hauptsächlich gespielt wird. Ich würde sagen, quer durch alles.
AW: Lohnt sich ein Upgrade?
Den i5-2500K sollte man noch gut befeuern können mit OC :D Die CPU bremst sogar im Standtakt eine neue GPU nicht aus, daher dürfte da kein Problem sein.
RAM und Board müssten auch reichen :daumen:
Zur GPU: AMD oder Nvidia? ;)
Was bei der Entscheidung helfen könnte: Welche Spiele zockst du denn am meisten?
Hier mal meine Empfehlungen: Sapphire Vapor-X Radeon R9 280X Tri-X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11221-12-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C770-3SDN-E5DSX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Billiger gehts auch :) Sapphire Radeon R9 280X Dual-X OC, 870MHz, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11221-00-20G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr GAMING, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Alle 4 sind hammergeil :lol: :devil:
Vielleicht brauchst da aber ein anderes NT noch. Welches hast du bis jetzt?
Netzteil ist das FSP Fortron/Source Aurum Gold 500W. Budget habe ich mir noch nicht genau Gedanken gemacht, aber alleine für die Grafikkarte 200€ (inkl. Verkauf der aktuellen GTX 570 Phantom). Am liebsten hätte ich eine Grafikkarte mit einem sehr guten P/L-Verhältnis. Sie sollte jedoch ein deutliches Upgrade zur aktuellen GPU sein.
EDIT: Hauptsächlich gespielte Spiele sind RPGs, MMOs, Strategiespiele, Adventure, sehr sehr wenige Shooter, etc. Wie gesagt, ziemlich bunt gemischt :)
Für eine 280X musst du aber mindestens noch 40Euro drauflegen.
Sag mal einige Namen deiner Lieblingsspiele :) Einige Spiele laufen besser mit AMD, andere besser mit Nvidia
Dark Souls 2, Watch Dogs, TESO, Outlast, DSA, Castlevania: Lords of Shadow 2.
Ich würde gerne zu AMD wechseln, wenn möglich.
Bei einer GTX 770 gäbe es halt Watch Dogs gratis dazu ;)
Dann werde ich wohl die GTX 570 in wenigen Tagen in Rente schicken und mir eine 280X holen. Sie hat ihren Dienst lang genug geleistet, denke ich.
Und der 2500K lacht nur über 4,5 GHz ;)
Ist immer noch eine super CPU :daumen:
Vielleicht noch einen schönen fetten CPU-Kühler dazu, falls Du noch keinen hast ?
Also ich hoffe, dass das Netzteil die GPU packt. Auf der CPU ist aktuell ein Scythe Mugen 2 Rev. B installiert und wenn möglich, würde ich den Kühler auch weiter betreiben.
Gibt bessere, aber mit deiner CPU, die nicht so heizt wie Haswell, kannst du den Kühler behalten :)
Wenn dein 500W Netzteil die GPU nicht schafft, kauf ich dir ein neues :D ;)
Bei Volllast deiner CPU und GPU verbrauchst du vielleicht 300 bis maximal 350 Watt.
So habe mir die 280X eben gekauft und eingebaut. Ich kann in diesen Thread ja schreiben, ob und wie sich die Leistung nun bemerkbar macht in Spielen. Einbau war auf jeden Fall, wie gewohnt, problemlos :)
Fotos :sabber:
Ja sag uns deine Meinung und Erfahrungen mit dem Teil :daumen: Schreib einfach hier rein!
Vor dem Umbau hast Du sicher auch sämtliche nVidia-Software über die Systemsteuerung deinstalliert?
Das ist schlecht, weil das Netzteil einfach eine bescheidene Rail Verteilung hat, die mit modernen High End Grafikkarten Problematisch ist.
Anyway:
CPU ist noch ganz gut, eigentlich. Was du brauchst ist eine neue GraKa. Und da würd ich eine Radeon 280X nehmen...
Ich habe mich für die PowerColor 280X TurboDuo entschieden und sie verbaut. Wenn ich bedenke, dass meine GTX 570 Phantom unter Spielelast ca. 340W zieht, bin ich mit der 280X ja bisschen drunter. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Netzteil diese Last stemmen wird. Klar gibt es deutlich bessere Netzteile mit einer Menge an Puffer, aber das Netzteil wollte ich jetzt nicht unbedingt auch mit aufrüsten.
Ja, das Netzteil wird es schon packen, aber im Leben zieht eine GTX570 nicht 340 Watt unter Last aus der Dose!!!
Wurde da wieder der Zusatz "Leistungsaufnahme des gesamten PCs" in den Tests überlesen?
Ob Du nun den nVidia-Treiber vor dem Einbau der neuen Graka vernünftig deinstalliert hast, hast Du ja auch nicht verraten...
Jetzt gibt es ein kleines Update von mir und was für eine Überraschung zugleich!
Ich hatte ja die Karte eingebaut und gleichzeitig dachte ich mir "Ach komm, jetzt kannst auch alles mal schön sauber saugen und reinigen". Gesagt getan und beim Ausbau des RAM-Riegels dann der Schock. Erstens mal hatte ich in Erinnerung, dass ich ein 8 GB Kit (2x4) drin habe und zweitens steckte nur ein Riegel drin - suspekt. Ein gezielter Blick und es wurde alles klar. Vor einigen Monaten hatte ich beide Riegel in mein Testsystem gesteckt und wollte vorübergehend (für ein paar Stunden) meinen Rechner mit dem "alten" 2 GB Riegel weiter verwenden. Nach ca. 6 Monaten merke ich nun, dass mir 6 GB fehlen :)
Ich hatte mich schon z.B. in mehreren Spielen immer gewundert, warum das Spiel nach einer Zeit immer FPS verloren hat und warum die Ladezeiten so dermaßen lang vorgekommen sind... Zum Glück habe ich heute die Karte eingebaut und hier noch ein paar Bilderchen.
@ Trefoil80: Ich habe die gesamten NVIDIA-Treiber und Ordner komplett davor entfernt und habe den Catalyst 14.4 aktuell drauf. Neuland für mich :)
