Problem gelöst, hier kann zu !^^
pagani-s
ich habe am montag mein system ein wenig aufgewertet.
ein neues mainboard und ne neue cpu.
alles läuft wunderbar ausser die grafikkarte.
die hat aus mir unerklärlichen gründen weniger leistung.
alte hardware
asrock x58extreme + i7 920
neue hardware
asrock fatality z77 performance + 3770k
2 beispiele mal in bildern
index altes sys
vantage altes sys
cpu war meist auf 3,8ghz
index neu
vantage neu
eine systemauflistung gibts im spoiler meiner signatur zu finden.
jemand ne ahnung warum das so ist?
kann das sein das im bios was verstellt ist?
sind die temps bei index neu noch ok?
AW: Brauche hilfe
Den index kannst du knicken der zeigt eh nur Müll an ;)
Und um mehr zu sagen zeig mir mal GPU-z /CPU-z vom neuen sys
AW: Brauche hilfe. gtx470 nach systemaufrüstung weniger leistung
upps ...ich brauche keine Vali sondern nur ein screen mit geöffneten CPU-z und GPU-z ;)
Jo ein blick reicht ...
Deine Karte bindet nur mit x 4 an...in welchen slot hast du die oder hast du noch mehr karten drin ?
Die HD 4000 müßtest du auch im bios abstellen können...vllt liegt es sogar da dran wenn sie im richtigen Slot ist.:ka:
habe im oberen slot die ocz revodrive und die gtx470 im unteren damit die nicht zu heiß wird wenn die ssd drunter steckt dachte ich mir
Dann dreh es mal um ....aber mit dem revo zusammen hast du auch nur x8 im oberen.
Ist trotzdem ein riesenunterschied ob mit x8 oder x4
Ohne revo hättest du zwar x16 was aber keinen großen unterschied zu mal x8 macht.
x8 reicht locker ;)
karte gewechselt
problem denk ich mal gelöst
dankeschöööön
Besser wie gedacht ....sogar mit x16 ;)
:daumen:
Edit:Aber mach noch mal einen Vantage ....interessiert mich wieviel es aus macht =)
Die karte ist halt ausgefahren ;)
Wenn du die CPU runtertaktest auf 3,8 Ghz wirst du so ziemlich die gleiche Punkzahl haben wie jetzt.
Die mehrgewonne CPU Power kommt da nicht zum tragen.
Kann es sein, dass die Karte nur mit PCI-Express 1.1 angebunden ist? Oder zeigt GPU-Z das falsch an?
Jetzt wo Du es erwähnt hast hab ichs auch erst wahrgenommen. Danke dir. Ich schau da später mal ob ich da was ändern kann.
joa aber 3.0 auch nur mit entsprechender graka.
hab eben kurz im bios geschaut und primary grafic adapter stand zwar schon auf pcie
aber da war nochwas anderes auf gen1.
das hab ich auf auto gestell und nun hab ich pcie2.0
teste mal noch den index und vantage usw
danke für eure hilfe, ich dachte schon ich muss ne neue grafikkarte kaufen^^
hier mal bild vom index
komischerweise schwankt die anzeige im gpu-z von pcie1.1 und 2.0 hin und her
hier der vantage
wieder nicht so berauschend
jemand ne ahnung warum dir aufm alten x58 board mit dem 920er über 22000punkte macht?
Wenn jetzt wirklich weniger Punkte rauskommen als vorher, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wie sehen denn die Temperaturen aus (Graka und CPU). Auf dem Vantage Screen werden nebenbei bemerkt schon stattliche CPU-Temps angezeigt. Vielleicht taktet die GTX470 runter?
Dennoch könntest du dir ne neue Graka gönnen (Tip: Asus GTX670 DC2T). :ugly::daumen:
Edith sagt: Sehe gerade auf dem Vantage Screen ein kleines Widget, dass eine GPU-Temp von 77 Grad nach dem Benchmark anzeigt. Wie sieht es denn beim Durchlauf aus?
wenn ein grakawechsel ansteht hatte ich auch an die gtx670 dc2t gedacht
die temps beim durchlauf konnte ich nicht sehn.
die karte war auch unübertaktet und mit referenzkühler.
mal was anderes gibts nen cpu-kühler der eventuell in mein gehäuse passt und kein problem mit dem ram bzw der höhe des jetzigen rams hat und dazu noch spürbar besser kühlt als die h2o620 und relativ bezahlbar ist?
