Problem GeForce 8800GTX - Fehlercode: 43 - defekt?
noctum
mein Vater hat seit einiger Zeit das Problem, dass das ausgegebene Bild Streifen hat.
Es fängt schon beim hochfahren an, das ganze Bild ist verzerrt, beim Bootvorgang kann man nicht viel lesen.
Ab dem Loginbildschirm hat er überall blaue, gelbe, rote oder grüne senkrechte Streifen auf dem Bildschirm.
Treiber habe ich bereits deinstalliert und den aktuellen heruntergeladen und installiert.
Auch GraKa ausm PCI Steckplatz, sowie auch die Stromkabel, aus- und wieder eingesteckt. Das Problem besteht weiterhin.
Könnte es auch am PCI Steckplatz liegen? Hab nur den getestet, wo sie drin steckt (hatte nicht viel zeit) oder ist die GraKa hinüber?
Noc
Entweder die Grafikkarte ist einfach hinüber, oder es könnte auch am Mainboard liegen.
Hatte das Problem mit den bunten Streifen zuletzt bei dem Notebook meiner Freundin. Da waren 2 x 2 GB RAM Riegel drin. Beide RAM Riegel waren allerdings nach RAM Tests vollkommen i.O.! Der Fehler kam also immer nur, wenn der zweite RAM-Slot belegt wurde.
Am besten ist es daher immer, Teil für Teil wenn möglich auszutauschen.
Bist du sicher, dass es an der Graka liegt? Evtl. hat auch der Monitor nen Schuss weg. Versuche mal nen anderen Eingang am Monitor zu verwenden.
Oha, das klingt nicht gut.
Hast du mal die Temperatur geprüft, z.b. mit Realtemp? Läuft der Lüfter? Ist die mal zu heiß geworden?
Ansonsten probier doch einfach mal den 2. PCIE Steckplatz. Aber bei dem Fehlerbild ist da auf jeden Fall was so richtig nicht in Ordnung.
Wenn du pech hast, dann hat die Karte bereits einen permanenten Schaden, da hilft dann auch kein rumdoktoren mehr.
