Problem beim POST
Silverfalcon
Hab mir einen neuen Rechner zusammengestellt und wollte ihn heute zum ersten mal in Betrieb nehmen.
Mainboard Asus P8Z68-V
CPU Intel i5 2500k
RAM Gskill Ripjaws 1300 2x4 GB cl9-9-9-24
Grafikkarte MSI Twin Frozr 3 Radeon HD 6950
Netzteil be quiet! Straight Power 500W
Aber wenn ich ihn anschalte startet er nach etwa 10-15 sekunden neu und läuft dann normal weiter aber habe kein bild.
Hab das Gehäuse also aufgemacht und gesehen der beim Post die CPU LED kurz aufleuchtet und die DRAM LED dauerhaft leucht was laut anleitung auf einen POST-Fail hindeutet.
Habe den Ram in allen steckplätzen ausprobiert immer mit demselben Ergebnis. :(
Daher meine Frage ist der Mobo kaputt oder vllt der Ram oder sogar der CPU?
Oder könnte es vielleicht daran liegen das das Netzteil zu wenig Leistung hat?
Das Netzteil hat genug Leistung, und mehr wie 400W werden da so nicht raus genuckelt. Über welchen Anschluß ist die Graka mit dem Monitor verbunden? Falls der Monitor jetzt über eine andere Quelle sein Signal bekommt könnte die Source Taste helfen die die Eingänge durchschaltet. In welche Slots der RAM sollte steht ja im Handbuch. Stecken alle Kabel richtig drin und keines vergessen? Gibt es einen Beep Code?
Monitor ist über DVI angeschlossen. Es gibt keinen Beep Code und ich habe alle Steckplätze mit beiden Rams einzeln und zusammen ausprobiert.
Beim überprüfen der Anschlüsse ist mir kein Fehler aufgefallen.
Schon mal den anderen Anschluß der Grafikkarte probiert. Was den RAM angeht das steht im Handbuch wo zb 2 Module verbaut sein sollten, bei manchen ist es nämlich wichtig das 2 Module auf einem bestimmten Kanal stecken.
Graka im im laut Mainboard empfohlenen PCIe-Slot angeschlossen und bei dem Mainboard werden keine Ram-Steckplätze bevorzugt und das ist auch auszuschließen da ich ja alle sowohl mit den Rams einzeln und zusammen ausprobiert habe.
Habe mal im Internet geguckt könnte es vllt an einem beschädigten Speichercontroller im CPU?
Zitat Mainboard Anleitung:
The POST State LEDs of CPU, DRAM, VGA card and HDD indicate key components status during POST (Power-on-self-Test). If an error is found, the LED next to the error device will continue lighting until the problem is solved.
Der MemOK Knopf scheint keine Wirkung zu zeigen, interessant ist aber dass, wenn TPU und EPU aktiviert sind fährt er nicht mehr nach 10 sek runter sonst passiert aber leider nix mehr -.-
Edit: Kann mir niemand weiterhelfen oder soll ich davon ausgehen das irgendeines der Bauteile defekt ist?
