(...hoffe ich hab das richtige Unterforum erwischt, falls nicht entschuldige ich mich hier schon mal)
Guten Tag!
Ich habe ein Problem mit meinem Rechner und wollte mich mal erkundigen ob jemandem noch etwas einfällt, wie das Problem behoben werden kann:
Ich versuche das mal hier mit etwas Struktur darzustellen:
Problembeschreibung:
Wenn ich den Rechner per Einschaltknopf am Gehäuse starte, drehen sich zwar alle Lüfter, auch die LEDs von Festplatte, DVD-ROM und Floppy (Jaja, sowas gibt es noch) leuchten kurz auf, der Monitor bleibt aber schwarz. Normalerweise erhalte ich vom Mainboard ein akustisches Signal (kurzes Piepen, lt Handbuch: System boots successfully), auch dieses Signal erhalte ich nicht. Wenn ich den Rechner mehrmals am Gehäuse an- und wieder ausschalte, und auch ein paar Mal die Reset-Taste betätige, springt er dann irgendwann an und ich bekomme die POST-Screen, allerdings friert er dann ein, ich komme also trotz drücken von <del> nicht ins BIOS, und das Betriebssystem wird auch nicht gestartet.
Wenn ich dann nochmal die Resettaste betätige, fährt der Rechner normal hoch, d.h, ich kann durch drücken von <del> ins BIOS, oder das Betriebssystem startet wie gewohnt.
Nachdem das Betriebssystem gestartet ist, funktioniert der Rechner komplett normal, ich kann ihn per Windows auch Neu Starten bzw. Herunterfahren und direkt wieder anschalten, ohne dass das Problem erneut auftritt. Erst wenn der Rechner längere Zeit aus war habe ich wieder o.g. Problem beim Hochfahren
Das Problem trat erstmalig auf,
als meine Grafikkarte den Geist aufgegeben hat. Zuerst dachte ich, es war lag nur am Defekt der Grafikkarte, da ich das entsprechende akustische Signal für eine defekte Grafikkarte beim booten erhalten hatte. Als ich die Grafikkarte dann gegen zwei jeweils funktionsfähige ausgetauscht habe, stellte sich das Problem jedes Mal wie oben beschrieben dar.
Was ich bisher unternommen habe.
-Alles Steckverbindungen des Netzteils auf korrekten Sitz hin überprüft
-BIOS zurückgesetzt (CMOS Batterie gemäss Handbuch für eine Min entfernt)
-CMOS Batterie ausgetauscht.
-BIOS Update (Award Modular BIOS v6.00PC INTEL P35 BIOS for P35-DSR3 F4 auf Version F12)
-Chipsatztreiber Update (war unsinn, aber man weiß ja nie)
-Gebetet
-Jungfrauenopfer
-Gepöbelt, gebettelt, geweint und gebetet
leider führte nichts zum Erfolg.
Mein System:
Intel C2D 6750
Gigabyte P35-DSR3 Rev 2.0
2x OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum (Dual Channel)
BeQuiet Straight Power 500W BQT E5
Alte Grafikkarte war eine HIS Radeon 1950Pro 512MB
Momentan ist eine alte x300 drin, die ich noch rumfliegen hatte
OS ist WinXP SP3 32bit
Das System läuft bei mir seit knapp 4 Jahren täglich mehrere Stunden.
Ein paar eigene Gedanken:
Es kommt mir komisch vor, dass gleichzeitig die GraKa und das Mainboard bzw. der Prozessor in die ewigen Jagdgründe abwandern. Die Grafikkarte scheint definitiv Schrott zu sein, zumindest lief sie auch im funktionsfähigen System eines Freundes nicht.
Da der Rechner nach diversen Versuchen (s. Problembeschreibung) endlich hochfährt habe ich den Verdacht, da ist ein Haarriss auf der Platine oder Prozessor, der sich erst schließt, wenn das System sich durch die Stromzufuhr irgendwo erwärmt hat. Da sich ja die Gehäuselüfter drehen und auch die Laufwerke kurz mucken, scheint das Netzteil das Board ja mit Strom (auch über die +12V-Leitung) zu versorgen. Da das Problem aber wie gesagt gleichzeitig mit dem Ausfall der Grafikkarte auftrat, könnte es evtl auch eine Spannungsspitze gewesen sein, die irgendwas durchgeschmurgelt hat? Aber warum funktioniert der Rechner dann irgendwann völlig problemlos?
Fällt vielleicht noch jemanden etwas ein? Kann es evtl auch am Netzteil liegen? oder am RAM (aber warum sollten gleich beide einen Schlag wegkriegen)? Bin einfach komplett ratlos, und bedanke mich fürs Lesen bzw. für jegliche Hinweise
Beste Grüße, Sofa_Inferno
Guten Tag!
-Gebetet
-Jungfrauenopfer
Mein System:
Intel C2D 6750
