Problem beim Deinstallieren
>ExX<
Volt-Modder(in)
Moin Leute,
wollte eben Hamachi von meinem Pc deinstallieren über die Systemsteuerung, hab das dann auch gemacht.
An dem Fortschrittsbalken stand dann längere Zeit "Entferne Netzwerktreiber", da mir das schon sehr lange erschien hab ich die Deinstallation per Taskmanager beendet.
Dann kann ich es aber leider nicht weiter deinstallieren da kommt die Meldung :"Dieses Produkt kann leider nicht entfernt werden da es erst installiert sein muss".
Daraufhin hab ich versucht es einfach neu zu installieren, allerdings kommt dann von Hamachi die Meldung dass ich eine neuere Version habe als die Installerdatei, und ich solle erst downgraden.
Leider eght das ja nciht mehr weil ich Hamachi nciht mehr starten kann.
Habe dann aml mit CCleaner die Registry gesäubert, bringt auch keine Besserung :(
Wisst iohr wie man das Problem lösen kann?
Edit: Habe jetzt Defragmentiert, mit regcleaner und CCleaner die Registry gesäubert, ohne Erfolg:(
In CCleaner gibt es eine Funktion mit der du Einträge in der Systemsteuerung entfernen kannst. Lösch da mal den Hamachi-Eintrag, dann such Dateien und Ordner von Hamachi, die evt. noch da sind. Dann mach nochmal nen Registry-Clean. Eigentlich sollte dann alles in Ordnung sein! ;)
Danke für die Vorschläge, habe das Problem letztendlich schon mit der Systemwiederherstellung gelöst :/
Wollte es auch heute noch reinschreiben aber musste bis halb 8 arbeiten
Aber für die Zukunft weis ich ja dann was ich machen muss :daumen::)
