Problem bei Belüftung des Cooler Master N400
cmx93
Hallo liebe Community,
ich hab mir seit ein paar Tagen das Cooler Master N400 gekauft um einen neuen Rechner zusammen zu setzen.
Leider habe ich das Problem das die Lüfter der Grafikkarte (MSI R9 390 8G) immer hoch und runter drehen bei BF4, immer 10 sec hoch und wieder runter.
Temperatur der GPU liegt bei 65-75° an.
Lüfter habe ich die Originalen drin gelassen und die Positionen sind einmal oben hinten und vorne Mitte und frage mich nun, ob ich evtl. den Luftstrom etwas optimieren sollte
Hier mal die Aufstellung meines Rechners:
Gehäuse Cooler Master N400 KKN1 Cooler Master: N400
Gehäuselüfter Cooler Master XTraFlo 120 Cooler Master: N400
Motherboard MSI 970 Gaming MSI Deutschland - 970 GAMING
CPU AMD FX 3850 Black Edition Item
CPU Kühler Arctic Freezer Extreme ARCTIC | Freezer Xtreme Rev.2 | Silent CPU Cooler for Intel / AMD | wide compatibility | quiet air cooling solution | efficient heat transfer | best performance on overclocking | low noise | gaming PC
Arbeitsspeicher G.Skill Ares DDR3-2133 16GB 2x 8GB
Grafikkarte MSI Radeon R9 390 8GB http://de.msi.com/product/vga/R9-390-GAMING-8G.html#hero-overview
Netzteil Corsair CX600M http://www.corsair.com/en-us/cx-ser...600-watt-80-plus-bronze-certified-modular-psu
Was meint ihr?
mfg
Cmx
AW: Problem bei Belüftung des Cooler Master N400
Klingt als würde die Lüftersteuerung der Grafikkarte rumspinnen.
Du kannst da mal manuell eingreifen, es gibt diverse Tools mit denen man die Steuerungsfunktion selbst erstellen kann. MSI Afterburner beispielsweise.
Die frage ist nur wie stelle ich das passend ein? Also sie muss ja alleine Regulieren, geht das mit Afterburner?
Ja, wie schon gesagt, du kannst dort mit einem einfachen grafischen Tool die Funktion zwischen Temperatur und Lüftergeschwindigkeit anpassen.
Hast du mal im AMD Treibermenü/Crimson geguckt was bei der Lüftersteuerung eingestellt ist?
Achte auch darauf das es der aktuelle ist (Crimson Edition 15.12), denn der 15.11. hatte teilweise Bugs in der Lüftersteuerung, auch in Zusammenwirkung mit anderen Programmen wie Afterburner, daher würde ich alle alten Treiber oder andere Zusatzprogramme löschen und mal wirklich clean den aktuellsten Crimson installieren und dann sehen was die Karte macht.
