Problem Asrock Z68 Pro3 Gen3 + Gainward GTX 570 Phantom
Firestarter1911
Hallo Leute,
ich habe mich mittels Sufu schon so durch ein paar ähnlicher Themen gelesen aber meine Konstellation ist neu.
Vorab ein paar wichtige Infos:
System:
Intel i5 2500k
2x 4GB Corsair Vengeance 1866MHz
Corsair Builder Serires 600W v2
Die ersten Schritte:
Alle Komponenten wie gewohnt zusammengebaut (dabei mit ESD Armband entsprechend geerdet).
Alle Externals eingesteckt und Srom an. (Monitor LG w2361v-pf über HDMI direkt an HDMI Graka angeschlossen).
Graka an 1x8 Pin(6+2) und 1x 6 Pin angeschlossen, Lüfter laufen beim einschalten an.
Das Problem:
Ab ins BIOS, Bootreihenfolge eingestellt und Windows drauf. Nach dem ersten Neustart, den Windows nach dam Kopieren der Dateien macht, kein Signal mehr auf dem Monitor. Der Rechnet bootet ins Windows (HDD Aktivität ist zu sehen und zu hören).
Lösungsversuche:
Also Rechner aus, HDMI an Onboard HDMI und immer noch kein Bild.
Im BIOS dann Primäre GRafik auf Onboard gestellt und immer noch kein Bild.
Rechner komplett vom Netz, Graka vom Strom genommen - siehe da - Bild über Onboardgrafik im BIOS und Windows.
Rechner komplett vom Netz, Graka mit Strom versorgt und über Onboard Grafik ins Windows auch kein Problem.
Gerätemanager aufgerufen und Graka mit entsprechenden Treibern versorgt, alles wunderbar geklappt.
Windows Neustart, Gerätemanager aufgerufen, keine Ausrufezeichen zu sehen, HDMI vom Onboard ab und an Graka dran - Kein Bild als wenn die Ports einfach tot wären.
DVI Kabel ausgepackt, Graka mit Monitor verbunden - Kein Bild
DVI Kabel mit HDMI Adapter an Monitor - kein Bild
BIOS Update von 1.00 auf 1.10 - kein Effekt
Rechner aus, vom Netz, Strom von der Graka ab, anderes Stromkabel benutzt, kein Effekt.
Karte ausgebaut, Sitz der Karte im PCIe Slot geprüft, alles so wie es sein soll.
Nächster Schritt:
CMOS Reset
Windows Neuinstallation
Irgendwas versteht sich da doch auf dem Board nicht oder was meint Ihr. :what:
Super wäre natürlich wenn es jemanden geben würde, der das Problem schon hatte und es erfolgreich lösen konnte.
Optionen die ich noch nicht getestet habe:
Graka im anderen Rechner testen (Wobei ja beim ersten Einschalten ein Bild im Bios da war).
Beim BIOS hat die Grafikkarte ja noch weniger zu tun, als im Windows Leerlauf, könnte doch ein Grund sein.
Würde auch versuchen, die Karte in einem anderen Rechner zu testen.
Morgen wird die Karte in einem anderen System getestet. Leider muss ich das zusammen mit meinen Netzteil machen, da das andere Netzteil zu schwach sein könnte, wodurch das Ergebnis möglicherweise verfälscht wird (sollte weder Graka noch Mainboard defekt sein sondern das Netzteil ^^).
Läuft die Karte in dem anderen Rechner geht das Board zurück. Alle Komponenten sind schon wieder verpackt und bereit zum Versand. Unbeschreiblich besch+#@$nes Gefühl :(
edit: Alle Komponenten sind neu
So.... konnte die Karte gerade an einem anderen Mainboard testen. Siehe da... BILD !!
Morgen geht das Asrock zurück an Mindfactory, ich denke ich werde dann für ein Gigabyte Board einfach ein paar €€€ mehr ausgeben und hoffentlich Ruhe haben, bzw. Action mit dem neuen System.
Vielen Dank fürs lesen und mitgrübeln. Liebe Grüße und .... holt Euch nicht die Kombi die ich hier gerade getestet habe ;)
gestern hatte ich den pc runtergefahren und heute schwarzes bild .
komisch ich hab eben den pc starten wollen das gleiche schwarzes bild ,nichts zu sehen monitor bekommt zwar signal er schaltet jeweils von dvi zu hdmi , analog,
nichts zu sehen im monitor
ansonsten lief alles bei pc .
was ich gemacht habe hab den strom kabel von monitor hinten rausgenommen wieder reingetan siehe da bild ist im monitor zu sehen .
hab ne asus board
