Gehäuse- und Netzteil-Test sind meiner Ansicht nach in der Ausgabe wohl das eigentliche Highlight, den Grafikkarten-Tests hatten wir jetzt eigentlich schon zu genüge, aber interessant war die zu den einzelnen Leistungsklassen im Custom-Design schon.
Trotzdem, gut gemacht
Einzig, das beim Test GTX1060 vs. RX480 die Spalte "Lautheit" fehlt, ist schmerzlich, da ich meine Auswahl seit einiger Zeit konkret danach abstimme, wenn es um Empfehlungen geht!
Kann unser werter "Raff" das noch nachliefern?
Es wurde auch Zeit, das man endlich das Thema Riser-Card deutlich genauer beleuchtet.
Gerade, wenn es um die Mini-, bzw. Selbstbaugehäuse geht, wo einen sehr lange Grafikkarte rein soll, oder man für diese einen kühlungstechnisch geeigneteren Platz nutzen muß.
Dafür
Ich nutze diese Verbindungsmöglichkeit zur optionalen Anordnung diverser Grafikkarten in speziellen Gehäusen schon seit Jahren und habe da schon einige Erfahrung gesammelt, auch das man die Länge durch zusammenführen von mehreren PCI-E x16 Riser-Flexkabeln nutzen kann, dann aber unbedingt in der geschirmten Ausführung und nicht mit mehr als 3x 15cm Gesamtlänge (15cm ist die allgemein längste erhältliche und bezahlbare Ausführung), sonst gibt's deutlich Probleme!
Das dann aber schnell mal 3x40€ fällig werden sollte mindestens erwähnt sein!
Mehr als 4 Steckverbindungen sind nicht mehr störungsfrei nutzbar, was bei Verwendung der günstiger erwerbbaren 5-7,5cm langen Riser Flexkabel PCI-E x16, zu beachten ist.
Als Ergänzung dazu:
Je länger solche Verbindungen genutzt werden, können bei den Steckverbindungen an den Kontakten Probleme auftreten, so das zeitweilig keine Grafikkarte erkannt wird, obwohl vor einem Neustart, diese voll funktionsfähig war.
Das mehrfache Ein- und Ausstecken der Verbindungen im Aus-Zustand des PC, mit gleichzeitiger Anwendung von entsprechend guten selbst trocknenden und reinigenden Kontaktspray, schafft längerfristig Störungsfreiheit.
Auch hat sich diese "Reinigungsversion" der Kontakte für die Erstinbetriebnahme, als sehr zuverlässig erwiesen.
Dies betrifft die starre und flexible Riser-Card-Ausführung gleichermaßen!
Riserflex-Kabel sollten auch unbedingt frei von Zugkräften und seitlich wirkenden Verspannungen sein, nach der Fixierung in die endgültige Montagelage der angeschlossenen Komponente!
Mit entsprechender Vorbehandlung, kann man die Steckverbindungen, bei Nutzung mehrerer zusammengesteckter Riser-Flexkabel PCI-E x16, zusätzlich abschirmen und mit etwas Geschick diese an die Kabelschirmung anbinden, so das eine Schirmung über eine Gesamtlänge von ~45cm nutzbar ist.
