Powercolor RX 5700XT 3000RPM Fan normal??
Es hat nur was mit bessere Temperaturen zu tun und wenn du oben noch Lüfter drauf machst sollte es auch etwas bringen.
Wenn du die Temperaturen besser hin bekommst könnte es auch sein das die Drehzahlen etwas zurück gehen.
UV wird dabei auch noch was mit ausmachen.
Ach Quark.
Mach dir da ma keinen Kopp.
Den Leistungsverlust wirst du beim spielen kaum merken.
Es sei denn du bencht die verschiedenen Settings der Karte.
Dann wirst du natürlich unterschiedliche Ergebnisse bei rausbekommen.
Hier mal ein Vergleich meiner Karte:
Kastrierte 1080Ti:
Standard Settings 1080Ti:
Man kann da schon ordentlich Strom, Temperatur und Lautstärke bei rausholen.
Ob der Leistungsverlust zu verschmerzen ist, musst du in der Praxis in Spielen einfach mal testen.
Aber zwischen spielbar und unspielbar, wird es das Undervolting sicher nicht ausmachen.
Was soll *was machst du nur mit deiner Hardware bedeuten?
Lies Dir mal Deine Beiträge durch ... .
Ich hab die Karte gekauft und verbaut..
Mehr nicht.
Richtig.
Man hätte ja mal ein paar Tests etc. durchlesen können.
Wenn der Lüfter zu laut ist, kann man den auch oft wechseln gegen leisere Nachrüstteile:
Arctic Accelero Xtreme IV ab €' '55,43 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland,
Arctic Accelero Xtreme III ab €' '46,25 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland.
Ich habe nun einfach mal die AUTO UV im Treiber genutzt.
Er geht von 1.200V auf 1.154 runter
Hat ca 4C gebracht.
Lüfter drehen anstatt 3100 mit 2600ca,
Im Rainbow six siege Benchmark hatte ich etwas mehr Takt und 328 anstelle 313 FPS
Hat ca 4C gebracht.
Warum tust du die FPS nicht festsetzen? Kein Bildschirm kann dir diese Anzahl an Bildern ausgeben...
Resultat:
- Grafikkarte läuft leiser und kühler
- Grafikkarte hält u.U. länger
- Spart unnötigen Stromverbrauch
Warum läuft die überhaupt mit 1,2V?
Meine lief Standard mit 1,15 oder 1,75V.
Derzeit läuft sie mit 1,075V bei knapp unter 60°C
Die XTs liegen doch alle bei 1.2 Stock wenn ich das richtig gelesen habe
Mit der freundlichen Hilfe von xlOrDsNaKex habe ich die Spannung nun bei 1,030 bei 2000MHZ.
Standard war 2067MHZ bei 1.200.
Macht ca 6C GPU Temp aus.
Der Hotspot fällt von 104 auf 93-94 beim Benchmark.
Die FPS gehen im Schnitt von 318 auf 329 hoch.
Lüfter pendeln bei 2400 iwo ein.
Vorher waren Sie bei 3150 stellenweise
Hatte den Test immer 5 x hintereinander laufen.
Die Ergebnisse ändern sich kaum ( +-1FPS )
Die Frametimes werden etwas besser von GPU 3,6 auf 3,1 laut dem Benchmark von r6 Siege
Das hört sich gut an...
Wenn du deine Frames jetzt noch an deinen PC Bildschirm anpasst, dann läuft die Karte ggf. noch ruhiger..
Man braucht keine 144FPs + in nem Game ;-)
Nun habe ich folgendes Problem
Im Treiber setzt sich die spannung nach einem Neustart wieder auf 1200
Der Takt bleibt bei 2000 aber die spannung speichert er quasi nicht.
Jemand ne idee?
