Beehatsch
PCGH-Community-Veteran(in)
Habe eine Powercolor 6950, diese ist unlocked (1536 Shader).
Heute ist mein Accelero Turbo Twin gekommen, natürlich gleich verbaut, die Temperaturen sind seitdem der Hammer (Furmark Xtreme Burn 60 Grad Last mit OC + Voltage Erhöhung).
Mein derzeitiger OC liegt bei 975MHz Core von standardmäßigem 800MHz, Memory übertakte ich nie, bringt eh nichts.
Die Karte läuft bei Furmark, Battlefield 3 und 3D Mark 11 ohne Probleme durch.
Letzte was ich getestet habe war Furmark, kam auf knapp 1000 Punkte (DX11, 1920,1080, 4xAA, 16xAF, Tessellation normal, rest High)
Das Problem was ich jetzt habe ist, dass mein Bildschirm im Idle nach einer beliebigen Zeit komplett Rot wird, darf dann mein Rechner neu starten und dann gehts auch wieder.
Der Voltage liegt derzeit bei 1.225V, Standard sind es 1.1V.
Jetzt frag ich euch, wo könnte das Problem liegen, dass meine Karte im Idle abschmiert und unter Last nicht?
Achso, es ist genau diese Karte hier.
AX6950 1GBD5-2DH/R99FA-PI5
http://www.powercolor.com/de/products_features.asp?id=313
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/619993
