Was du suchst nennt sich USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung), da gibts ordentliche von der Firma APC.Kennt jemand /gibt es powerbanks für einen stationären PC, um für einige Stunden einen Stromausfall abzufangen ? So im Bereich 3-5 Stunden wäre sicher gut. Habe gegoogelt aber nur kleinere gefunden, für Notebooks und Tablet PCs.
...das geht höchstens zusätzlich, dann ist die USV nicht mehr dazu da den PC runterfahren zu können sondern um die Startzeit des Diesels zu überbrückenAm besten wäre evtl. ein Diesel-Notstromaggreggat![]()
Der schafft maximal 540W Wirkleistung (was für die meisten PCs ausreicht wenns nicht grade Highend-Gamingmaschinen sind) und kann PC+Bildschirm einige Minuten (nicht: Stunden!) versorgen wenn der Strom ausfällt.
Die Herstellerangabe sind 8 Minuten bei 335W.Hätte jetzt gesagt, dass so etwas durchaus ein bis zwei Stunden reicht. Bei 250W theoretisch über zwei...
Das ist doch keine sonderliche energiemenge und wenn man nicht zu doof ist plus und minus zu vertauschen baut man sich auch ganz schnell selbst eine usv. Benötigt wirdEin PC der 5 Stunden lang 300W verbraucht würde 1,5 kWh an Energie erfordern.
