Adrianinho
Guten Tag zusammen,
ich habe mir Anfang Dezember einzelne Komponenten via Inet bestellt und das System zusammengebaut. Funktionierte bis Samstag auch alles einwandfrei. Dann trat das "Phänomen" zum ersten Mal in Erscheinung. Als der Rechner beim Starten einer Partie Dota2 auf einmal ausging, sich neu einschaltete und einen Bildschirm zeigt auf dem ich informiert wurde:
Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!
Press F1 to Run SETUP
Da ich keine andere Möglichkeit hatte drückte ich F1 und kam in ein Menü, dass mir einige Informationen lieferte unter anderem:
CPU Temperatur (stand maximal bei knapp 40°C)
CPU Voltage (immer um 1V, knapp drunter)
"Mutterbrett"-Temp. (konstant bei 30 °C)
Infos zu meinen Lüftern die alle schön zu laufen scheinen (750 RPM@ CPU 850RPM@Gehäuse)
Erst habe ich mir nichts dabei gedacht und den Rechner einfach wieder hochgefahren. Ein paar Stunden später dasselbe Problem wieder beim Wechsel zum Ladebildschirm bei Dota2. Sonntag trat das Problem dann häufiger auf aber stets nur beim spielen. Heute macht er es aber noch häufiger (nicht mal mehr ne Stunde Abstand zwischen den Reboots) und auch beim Browsen im Internet oder auch im Idle. Bin gerade dabei die Programme aus dem "Erste Schritte bei Problemen"-Thread zu installieren um euch evtl mit weiteren Daten versorgen zu können.
Was ich bisher gelesen habe:
Es kann am Netzteil/GPU/CPU/RAM oder Motherboard liegen - also quasi an allem. Da ich das komplette System inklusive Peripherie an einer einzigen Mehrfachsteckdose hatte, habe ich jetzt den Rechner an eine eigene Steckdose angeschlossen, weil die Leiste sonst angeblich für das Problem sorgen könnte. Habe auch schon gelesen, dass das Anti-Surge von ASUS vllt überempfindlich oder noch nicht ganz ausgereift sei. Auch habe ich mal die Seitenwand vom Gehäuse entfernt falls es an den Temps liegen sollte, was ich für unwahrscheinlich halte weil keine Komponente übermäßig warm wirkte und er ja nicht nur unter Last die Spirenzchen macht, aber trotzdem rebootet er.
Am wahrscheinlichsten ist ja als Problemquelle das Netzteil (500W BQ Straight Power 10 Non-Modular 80+ Gold). Da ich aber die Netzteile von BQ bisher als sehr zuverlässig empfunden habe und auch nur gutes darüber gehört habe würde es mich aber wundern. Habe aber leider keine andere PSU im Haus um es damit auszuprobieren.
Generell bin ich verwundert, dass so ein Problem zweieinhalb Monate nach Inbetriebnahme auftritt und nicht direkt. Zumal ich dem System seit einigen Wochen keine neue Peripherie oder Software hinzugefügt habe. Ich bin momentan ziemlich ratlos und würde mich über Lösungsvorschläge bzw Hilfe beim diagnostizieren des Problems sehr freuen.
Jetzt versuche ich noch mit ein paar Tests und Programmen weitere Infos zusammenzutragen. Vielen Dank aber schon einmal im Vorraus!
MfG Adrianinho
MfG Adrianinho
und hast du die Möglichkeit ein anderes(Freundeskreis) einzubauen und unter Last zu testen?
