Plötzlich viel weniger FPS
Yakuzaa95
seit 2 Tagen habe ich in meinen Games viel weniger FPS. In Overwatch hatte ich zuvor um die 200 FPS, jetzt sind es gerade mal so 100. In Fortnite hatte ich um die 150 FPS, jetzt sind es gerade mal 70-80. Also auf einmal 50 Prozent weniger.
Es fing damit an, als ich meinen 2. Monitor an meiner Grafikkarte angeschlossen habe und ueber dem 2. Bildschirm mit OBS eine Aufnahme gestartet habe. Seitdem habe ich diesen krassen FPS-Einbruch. Habe dann sofort die Aufnahme gestoppt und den 2. Monitor entfernt. Es ist jedoch bei den weniger FPS geblieben.
Im Internet habe ich dann auch keine wirkliche Loesung zu meinem Problem gefunden. Habe die BIOS neu draufgepackt, den Sauberen Start von Windows durchgefuehrt, Treiber meiner Grafikkarte neu installiert und im Energiesparplan auf Hoechstleistung umgestellt. Das hat alles jedoch nicht geholfen.
Mein System:
AMD Ryzen 5 1600
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
MSI X370 GAMING PRO
2x G.Skill 8192 MB
Samsung SSD 850 EVO 250GB u. TOSHIBA HDWJ110 1TB
Hier noch eine Gesamtuebersicht mit CPU-Z: AMD Ryzen 5 1600 @ 3397.99 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Beide Monitore liefen und laufen in WQHD.
Vielen Dank schon einmal an alle die Versuchen zu helfen :)
AW: Ploetzlich viel weniger FPS
Laut dem Taskmanager läuft die CPU bei 99% Auslastung konstant auf 3,40 GHz.
Bei der GPU habe ich mit GPU-Z ein Screenshot gemacht: GPU Current reading update.gif
99 Prozent CPU Last ist ein bischen sehr viel würde ich sagen.Normalerweise sollte nur die GPU idealerweise bei 100 Prozent Auslastung beim Spielen sein.Bis auf Assassins Creed Origins das eine CpU Last von mehr als 80 Prozent verursachen kann ist mir kein Spiel bekannt das so eine hohe CPU Last erzeugt.Und schon gar nicht bei einer CPU mit sechs Kernen und 12 Threads.
Also entweder läüft noch permanent irgend etwas im Hintergrund was Leistung kostet oder vielleicht ein Virus,Trojaner.
Mal im taskmanager schauen was genau die hohe CPU Last verursacht.Und mal einen Virus und Trojaner Check durchführen.
Und im Taskmanager ist nicht zu erkennen, welches Programm die CPU auf 99% Last hält?
Da müssen wir raten?
Das ein 6 Kerner mit 12 Threads auf 99% läuft muss aber schon einiges an Last her!
Was für ein Programm(e) lief denn da genau?
Wäre wirklich wichtig zu erfahren was genau die Last verursacht.
Hoffe der TE meldet sich bald wieder mit den Infos.
Doch habe das im Taskmanager ausgelesen, als ich die "Stress CPU"-Funktion von CPU-Z benutzt habe. Also zu diesem Zeitpunkt ganz bewusst mit einer so hohen Last. während ich Overwatch an habe, ist die Last bei ca. 10%.
Ok ich bin eurem Rat befolgt und bin "FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags." nachgegangen. Nun habe ich bei folgendem Punkt ein Problem:
"Taktet die Graka voll aus und ist deutlich über 90% ausgelastet?
Alles im grünen Bereich mit der Graka. Das bedeutet das Ruckeln kommt dann wahrscheinlich von Deinen völlig überzogenen Settings. Wie wäre es mit etwas weniger Details oder Bildqualität? Die überschätzt Deine Graka in deren Leistung. Sie schafft es einfach nicht das was Du eingestellt hast flüssig wiederzugeben."
Meine Grafikkarte taktet in Game bei 1800 MHz und ist zu 99% ausgelastet. Jedoch habe ich nichts an den Grafikdetails geändert und somit sind die Settings ja nicht voll überzogen (Das gleiche Spiel lief wie gesagt vor 3 Tagen noch mit doppelt so viel FPS bei gleichen Grafikdetails). Kann es sein das sich irgendwas automatisch irgendwo geändert hat als ich meinen 2. Monitor angeschlossen habe? Ich habe auch das Gefühl das mein PC lauter geworden sind, also die Lüfter härter arbeiten. Das ist jedoch nur mein Gefühl.
AW: Plötzlich viel weniger FPS
Mögliche Sachen die sich womöglich seit den letzten 3 Tagen geändert haben aus meiner Sicht:
-OBS verursacht nachwievor eine Last am System
-NVidia Treibereinstellungen wurden durch OBS/2. Bildschirm geändert
-Vollbild/Fenstermodus in Spielen austesten ob vll nicht hier etwas umgeändert wurde
- Ich habe OBS deinstalliert, jedoch ist es beim FPS-Einbruch geblieben
- Den Treiber habe ich auch deinstalliert und wieder neu installiert. Gibt es da noch andere Optionen etwas am Treiber zu machen?
- Die Auflösung im Spiel hat sich beim Anschluss des 2. Monitors erhöht. Ich habe das aber sofort wieder auf 2560 x 1440 geändert. Alle meine Spiele sind auf Vollbild eingestellt. Kurz den Fenstermodus ausprobiert. Hier hat sich jedoch nichts an den FPS geändert.
