nun frage auch ich mal an für die Optimierung meines Plattformupgrades. Mein guter 3570k@ 4,4 wird nun nach 6 Jahren abgelöst von einem 8700k. Grund für das Upgrade ist einfach, neben der Tatsache, dass ich einfach nach 6 Jahren mal was Neues haben möchte auch, dass in einigen von mir viel gespielten Spielen (PUBG, CSGO, BF1, GTA V etc.) in meinen gewählten Settings,die CPU meine 1070 limitiert und da ich ein FPS-Junkie bin und viel kompetitiv spiele und mir auch stabile und hohe FPS wichtig sind, soll nun endlich mal ein Upgrade ran. Den Aufpreis von 100 Euro zum i7 zahle ich gerne, da ich meine Plattformen immer recht lange halte und mit 6 zusätzlichen Threads möglicherweise mal noch etwas besser in Zukunft aufgestellt bin. Falls ein Spiel mal Probleme mit HT hat, kann ichs ja auch zeitweise deaktivieren.
Mir ist auch bewusst, dass Ryzen 2 bald kommt und man noch nichts Genaues zur IPC sagen kann, aber was zumindest meine Einschätzung angeht (korrigiert mich gerne), glaube ich nicht, dass ich für meine Anwendungsgebiet (E-Sport Titel, hohe FPS) und meine Wünsche damit besser fahren werde.
Das Upgrade soll also nach jetzigem Stand Folgendes beinhalten:
8700k + 16 GB 3000/3200er Ram + solides Mainboard
Ich habe trotzdem mal die Liste ausgefüllt, auch wenn ich die Eckdaten für mein Upgrade schon fest gemacht habe:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Grob 650 Euro nur für die oben genannten Hauptteile + Extra Budget für Kühlung + Gehäuse und alle anderen möglichen Extras (siehe unten)
CPU-Kühler, Gehäuse, evtl. Gehäuselüfter, evtl. WLAN-Karte (siehe 9.)
Ja
Weiter verwendet werden: SSDs + HDD, EVGA 1070 FTW, BQ E10 SP 500W (1.5 Jahre),
120 Hz, FHD
Siehe auch oben: Spiele. Möglichst hohe und stabile FPS in vielen kompetitiven Titeln.
Alles vorhanden
Ja, GPU bereits übertaktet, CPU soll übertaktet werden, es geht mir nicht um die letzten MHz und ich weiß auch, dass beim 8700k nicht mehr viel Luft mehr nach oben ist ohne Köpfen, aber ich habe Spaß daran, rumzuprobieren und das Optimum aus 24/7 nutzbaren Temperaturen und Takt rauszuholen. Habe aber nicht vor, den 8700k zu köpfen. Da ist dann die Frage, welchen Kühler ich nehmen soll.
Niedrige Lautstärke ist wichtig und die Kühlleistung sollte sehr gut sein, dazu wäre ich bei Luft auch bereit bis 60 Euro auszugeben. Bei Wasserkühlungen kenne ich mich nicht wirklich aus und weiß z.B. nicht, wie groß die Unterschiede zwischen einem Spitzen-Luftkühler und z.B. einer AiO wie der H150i PRO sind.
Gehäuse: Solides und schlichtes Gehäuse, wenn möglich nicht zu schwer, gute Kühlmöglichkeiten durch bereits installierte oder extra hinzugekaufte leise Gehäuselüfter. Muss aber kein extrem teures High-End Gehäuse sein.
WLAN: Ich nutze momentan noch einen billigen 300er WLAN-USB Adapter um mich mit dem Internet zu verbinden (50k Leitung). Leider ist es nicht so einfach mich per Kabel an den 2 Räume entfernt stehenden Router anzuschließen. Gibt’s da solide WLAN-Adapter/WLAN-Karten, welche das Optimum für Online-Spiele rausholen mit WLAN? Hat es überhaupt noch, was dieses Anwendungsgebiet angeht, eine große Relevanz ob ich z.B. CSGO über gute oder weniger gute WLAN-Adapter spiele oder über LAN-Kabel?
Soundkarte: Hatte bis jetzt eine Asus Xonar DG für meine QPAD QH-85. Die Soundkarte kann ich nun natürlich mangels PCI-Steckplatz nicht mehr weiterverwenden. Also wären guter vergleichbarer Onboard-Sound oder eben eine kleine neue PciE-Soundkarte nicht schlecht.
Vielen dank schon einmal für Eure Antworten.
Grüße
Gouvi
Ja
120 Hz, FHD
Alles vorhanden
Grüße
Gouvi
