Platte nicht konfiguriert??
Daniel Sun
ich habe zum ersten mal ein Problem mit meinem PC wo ich nicht weiter weiß. Hier erst einmal meine Daten zum PC:
- Windows 7 (64bit) Betriebssystem
- Asustek P9X79 Pro Mainboard (Sockel S2011)
- Intel Core i7-3930K Prozessor
- Geforce NVIDIA GTX 680
- Kingston HyperX Arbeitsspeicher (16GB)
- 2x Western Digital VelociRaptor 1TB
- Samsung SSD 830er Serie (256GB) - mit 3 Partitionen, inkl. installierten Windows 7 BS
Es geht um meine SSD Platte. Sporadisch startet mein PC mit einer Fehlermeldung die jeder kennt, wenn ein PC kein Betriebssystem installiert hat oder wenn die Bootreihenfolge geändert wurde. Der Bildschirm bleibt schwarz (nur diese Fehlermeldung!!). Diese Fehlermeldung tritt - sporadisch auf. Ich komme in diesem Moment auch nicht ins Bios.
Nach mehrmaligen Hoch-/ Runterfahren funktioniert es wieder. Erst einmal habe ich mir alle Steckverbindungen im PC angeschaut, die alle FEST sitzen. Keine lockeren Kabel!!
Dann fiel mir das hier auf, es folgen jetzt mehrere Screenshots:
Bild 1: Diese Meldung ist mir nicht bekannt!
Bild 2: hier taucht meine SSD nicht auf!
Bild 3: hier taucht meine Boot SSD an 4. Stelle auf. Warum?
Bild 4: hier ist meine SSD nicht zu sehen
Was mich beunruhigt ist das erste Bild - das meine SSD nicht konfiguriert ist. Diese Meldung kommt immer wenn ich den PC einschalte bzw. neu starte.
Kann mir hier jemand bitte helfen? Ich sage schon einmal danke im voraus!!
Gruß - Daniel
Ich vermute wegen der Übersicht, denn eine SSD zu partitionieren hat von der Leistung her eher keinen bzw sehr wenig Sinn, da es keine Mechanischen Teile gibt.
Zu 1 und 4: die SSD hängt am Marvell PCIE SATA Controller, das ist schlecht. Stecke die SSD an den 1. SATA 6 GB/s Port des Intel Chipsatz, die WDs können genausogut an den SATA 3 GB/s Ports hängen da HDDs die 6 GB/s Schnittstelle sowiso nicht benötigen.
danke für eure Antworten. Die Partitionen sind nur wegen einer besseren Übersicht sortiert. Nach BS, MP3, Bilder. Ich glaube eventuell das ich einen Fehler beim Einrichten des PCs gemacht habe. Da ich annehmen kann, das ihr nur anhand meiner Bilder sehen könnt das meine SSD nicht richtig an einen Port steckt, bin ich erstaunt über meinem Fehler, wo ich aber glaubte das sie da hinkommt:
Eine aktuelle Firmware ist drauf. Mein SSD Magician sagt das es im Moment keine aktuelle Firmware gibt.
Ich melde mich noch einmal und schaue nach dem 6GB/s Steckplatz. Bestimmt muss ich dann die Bootreihenfolge ändern.
Danke noch einmal.
Das schrieb ich doch, du sollst sie an die Intel SATA 6 GB/s hängen, der Marvell Controller ist via PCI eingebunden und kann deshalb Verzögerungen verursachen.
Hänge die SSD an einen Sata3 (6GB/s) Port vom Intel Chipsatz, also einen der beiden Weißen Ports OBEN.
Die unteren beiden Weißen Ports sind von Marvell, die keinen guten Ruf haben, darum habe ich sie bei meinem Board abgeschaltet.
