Pixelmatsch bei Gtx770 von EVGA
Probier einfach einen älteren Treiber, wenn dann alles funktioniert hast du doch den Fehler gefunden.
Treiberprobleme sind nichts ungewöhnliches.
scheint wirklich was mit dem treiber zu sein..zumindest nach dem ereignislog...ich warte jetzt nochmal ab und dann erstmal treiber neu druf! Danke erstmal =)
Das hört sich aber eher nach einem Defekt der Grafikkarte an.
Da du sie erst neu hast würde ich sie mal austauschen.
Ja. im 2D Betrieb liegt ein Defekt vor. Daher auch das Zurücksetzen des Treibers.
Frag einfach bei EVGA nach. Die sind sehr kulant und tauschen die Karten anstandslos um.
Du könntest die Grafikkarte an einem anderen Rechner testen.
Ich könnte mir vorstellen dass die Grafikkarte einen Bug im 2D Betrieb hat. Vielleicht ist die Spannung zu gering oder der Takt wird nicht erreicht oder der Vram hat irgendwo einen sitzen.
Das ist schwer zu sagen.
Da du eine EVGA hast kannst du die eben sehr leicht über EVGA austauschen.
Musst du halt wissen.
Ich persönlich würde mich gar nicht damit rumärgern wollen herauszufinden was los ist. Da tausche ich dann lieber aus.
Immerhin hast du ja Garantie darauf dass das Teil läuft.
