Anzeigefehler nach Mainboard-Wechsel
H1GHMANN
nachdem ich mein Mainboard & CPU gewechselt habe und Windows neuinstalliert habe tritt bei mir dieser Grafikfehler auf:
FOTO1
FOTO2
Da der Fehler erst ab der "Anmelden-Seite" von Windows kommt und verschwindet wenn ich den Treiber wieder deinstalliere gehe ich von einem Treiberproblem aus.
Habe mittlerweile auch schon Windows mehrmals neuinstalliert und verschiedene ältere Treiberversionen durchprobiert.
Das Problem trat ganz plötzlich auf nachdem der PC ca. 1-2 Std. über HDMI mit dem TV verbunden war. (ingame)
Komisch ist allerdings, dass die Bildfehler nur auf einem Monitor angezeigt werden.
z.B. habe ich momentan um das Problem kurzfristig zu umgehen meinen Monitor sowohl per DVI als auch per HDMI an die GraKa angeschlossen und in Windows "Anzeigen duplizieren" eingestellt.
Wenn ich jetzt in den Monitoreinstellungen das Eingangssignal auf DVI stelle, habe ich keinerlei Bildfehler. Auf HDMI jedoch sieht das Bild wie auf den Screens oben aus.
Es kann allerdings auch nicht am HDMI-Port liegen. Habe den Monitor auch jeweils nur an DVI/HDMI angeschlossen --> Bildfehler bei beiden.
Des Weiteren habe ich auch schon die Kabel ausgetauscht und den PC an einen anderen Monitor angeschlossen - ohne Erfolg.
Ich bin eig jetzt relativ ratlos, da es für mich so scheint als wäre das ein Treiberproblem, jedoch halfen diverse Neuinstalltionen nicht.
Da der Fehler erst jetzt nach dem MB-Wechsel auftritt wollte ich auch fragen ob das evtl. damit zusammenhängen kann, dass das neue Mainboard ein UEFI-Bios hat.
Meine GraKa hat auch einen "UEFI-Switch" jedoch bemerke ich auf keiner Einstellung einen Unterschied.
Im BIOS konnte ich noch feststellen, dass wenn ich NUR die GraKa im Mainboard installiere im BIOS dahinter "Running at x16" steht. Wenn ich allerdings zusätzlich meine Soundkarte in einen PCIe Slot installiere ändert sich der Wert bei Sound- und Grafikkarte auf "Running at "x8". Evtl. kann das ja auch die Bildfehler verursachen??
Mein System:
OS: Win7 Home Premium 64-Bit
MB: MSI Z87-G45 GAMING
4x 4GB Corsair XMS3 DDR3 RAM
Intel Xeon E3 1230
Kühler: Scythe Mugen 2
BE Quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
Seagate Barracuda 7200.12 500GB, 16MB, ST3500418AS
Seagate Barracuda 3TB
MSI Radeon R9 280x
Creative X-Fi Titanium
Sorry für so viel Text.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ;)
ob die Grafikkarte mit x8 oder 16 Lanes läuft macht es keinen Unterschied, nur weil die Soundkarte 1 Lane braucht werden die bei PCI-E x16 Slot auf 8 reduziert das es insgesamt 16 Lanes sind
hattest du schon im alten Mainboard auch dieselbe Soundkarte gehabt? oder hast du die auch neu eingebaut? wie sehen die Temps der Grafikkarte aus?
hast du die Möglichkeit die Grafikkarte vielleicht bei einem Kumpel einzubauen und dort zu testen?
Das mit den Lanes scheint behoben zu sein. Habe die GraKa in einen anderen PCIe Steckplatz und nun läuft die Grafikkarte mit x16 und die Soundkarte mit x1.
Ich hatte beide Karten schon ohne Probleme davor mit meinem alten MB (MSI 890GXM-G65 + AMD Phenom II 955) in Betrieb.
Ich werde jetzt nochmal meine alte Radeon HD5770 einbauen und schauen ob da die Probleme auch auftreten, ansonsten wird sich notfalls sicher auch jemand finden lassen bei dem ich die GraKA testen kann.
also mit meiner alten Grafikkarte funktioniert alles...
Scheint also an der R9 280x zu liegen.
Aber wundert mich trozdem das die Fehler nur auftreten nachdem die Treiber installiert wurden und auch nur auf 1 einen von 2 Monitoren.
Hab gestern noch ne komplette LAN damit gespielt (mit DVI + HDMI beides am Monitor damit die Anzeigefehler umgangen werden) ohne Probleme
Auch die Temperaturen waren alle ok.
Nja dann hoffe ich mal das ich die noch iwie umtauschen kann.
Danke für deine Hilfe
jo werde ich auch machen.
Wundert mich aber trozdem ein bisschen das es die Probleme nur mit Installiertem Treiber gibt und ich wenn ich 2 Monitore anschließe auf dem einen keine Probleme habe.
