Pingschwankungen mit WLAN-Karte! HILFE!
denis300599
leider ist das Forum meine letzte Hoffnung.
Ich habe mir vor kurzem eine WLAN-Karte zugelegt, (Amazon-Link: https://www.amazon.de/WLAN-Karte-Bl...rds=usb+pcie+wlankarten&qid=1579960933&sr=8-9) da ich in meiner neuen Wohnung kein Kabel verlegen kann. Bin eig. sehr zufrieden mit dieser Karte, allerdings zocke ich die meiste Zeit CSGO / LoL wo ich einen konstanten und niedrigen Ping brauche... Diese kleinen Ping anstiege auf 30 - 40 sind eig. nicht schlimm aber in einem Gun-fight kann das halt manchmal sehr nerven wenn die Kugeln nicht treffen nur wegen diesem Ping sprung.. Ich habe bereits einiges ausprobiert was in diesem Forum steht allerdings führt nichts zur Verbesserung meines Problems.
Habe auch bereits ausprobiert mit diesen "Steckdosenadaptern" zu zocken. Allerdings kommen bei diesen von meiner 50k Leitung gerade mal 1,5 MB/s max. an (Wlan-Karte ca. 6 MB/s). Bei diesen Adaptern ist allerdings auch manchmal einfach ein Pinganstieg auf 300 zu verzeichnen der sich nur durch ein wieder ein und ausstecken aus dem Stromnetz schnell beheben lässt. Ein weiteres Problem ist ich kann mit diesen nichtmal auf Twitch-Streams in 1080p schaun und gleichzeitig zocken und das in 2020...
Habe bereits probiert die Sendekanäle im Router zu ändern und auch mal zwischen 2,4 GHz und 5 GHz zu wechseln allerdings bringt das absolut nichts. Könnte vllt ein Repeater helfen ? Allerdings Empfange ich volle Leistung laut allen Test / Windows. Weis leider wirklich nichtmehr weiter... Würde gerne malwieder entspannt zocken ohne das mein Ping direkt einen Anfall bekommt...
Ich würde mich über Vorschläge zur Behebung des Problems bzw. wie ich einen konstanteren Ping einrichten könnte freuen.
Anbei habe ich noch 4 Screenshots mit angefügt.
Hallo denis300599!
Willkommen im PCGHe-Forum! ;)
Wie weit ist der PC (welche Komponenten?, Software?) vom Router (welcher?) entfernt?
Ist das Haus Alt- oder Neubau?
Software ( 64-Bit Windows 10 Home mit allen aktuellen Updates)
Router: habe hier nur den Standart Router von der Telekom und zwar den Speedport W 724V.
PC:
CPU: AMD Ryzen 2600X 3,60 GHz
Grafikkarte: EVEGA GTX 1060 6 GB
Arbeitsspeicher: G.Skill Aegis DDR4-3000 2x 8GB
Festplatte 2 TB
SSD 120 MB
Mainboard: MSI B450 Gaming Plus
Netzteil: Corsair VS550
Gehäuse weis ich leider nichtmehr. Glaube aber das macht aber auch keinen großen Unterschied
Ist nicht das beste aber ich kann mich momentan nicht beschweren.
Entfernung vom Router zum PC ca. 4-5 Meter Luftlinie 2 Wände dazwischen.
Kann leider nicht sagen wie alt das Haus ist, würde auf Baujahr 1975- 1980 schätzen. Ist aufjedenfall ein 4 stöckiges Mehrfamilienhaus.
Habe auch mit diesen Steckdosenadaptern wenn ich diese bei mir im Flur in die Steckdose stecke und daraus mein Internet beziehe 3,5 MB/s Download. Kollege meinte schon es liegt wahrscheinlich an den alten Leitungen bzw. daran dass das der Flur und mein "Zocker"-Zimmer an 2 verschiedene Stromnetze angeschlossen (2 verschiedene Sicherungen) sind. Allerdings ist für mich Kabel keine Möglichkeit.
Steck mal an ein Netzwerkkabel und schau ob die Pingproblematik dann verschwindet. Nur um das Internet an sich auszuschließen.
Falls das Problem dann verschwindet liegt es einfach daran, dass Verluste durch die 2 Wände bei Wlan eben auftreten, kannste nix machen als halt clever ein Kabel zu verlegen.
Hallo ,
danke für die schnellen Antworten. Habe den Typ B und ja er ist auf dem neusten Stand der Updates. Allerdings bin ich mir sehr unsicher ob wirklich eine andere Karte zu einer stabileren Leitung führen kann. Vorallem wenn Sie beide den gleichen Intel-Chip verwenden (Könnte die jetztige natürlich noch zurück geben) oder könnte das wirklich ein unterscheid machen ?
Das mit dem Netzwerkkabel muss ich die nächsten Tage mal ausprobieren bräuchte dafür ein längeres LAN-Kabel. Werde aber es hier im Forum festhalten.
Das Internet kann man wahrscheinlich ausschließen, da die Ping-Messung auf den Bildern zum Router gemacht wurde (jedenfalls ist das die IP der Speedport Router)
Edit: Ich hab den gleichen Test mal bei mir (Speedport W724V, scheinbar Version C) kurz laufen lassen und ich bekomme ähnliche Ergebnisse (immer mal wieder kurze Anstiege für 1-3 Pakete), aber nicht bis 300ms sondern nur etwa bis 130ms.
Meiner Ansicht nach könnte das also schon am Router liegen, bei mir ist noch ein Repeater dazwischen, aber der Ping zu dem ist meist deutlich geringer (Maximal Sprünge auf 40ms).
Hm... naja ist das normal das es mal 1ms ist dann gleich 2 - 3 - 4 dann weider 1? Müsste doch konstant durchlaufen oder nicht ?
Könnte ggf. eine Fritzbox das problem beheben ? ggf mit einem Repeater zwischen drin ?
Anscheinend liegt es ja an den Speedports von der Telekom
Das kann einfach am Weg der Pakte insgesamt (vom PC zum Router und wieder zurück) liegen, dass manche Pakete einfach länger zur Verarbeitung brauchen.
Es muss nicht zwingend am Router liegen, das Verhalten in dem Test scheint nur ähnlich zu sein.
Ich habe in Spielen keine Ping-Probleme (die Auswirkungen sind also anders).
Bist du über Wlan 2.4 GHz in N oder 5GHz im N ?
Und hast du bei Speedport im Wlan 2.4 GHz in N die 300 MBit/s Begrenzung entfernt?
Wie viele Geräte sind noch im WLAN?
Nachtrag zu meinem vorherigen Beiträgen:
Ich hatte das verdeht, dein ursprüngliches Problem waren ja nicht die Pingsprünge und Geschwindigkeit im Netzwerk sondern ins Internet/zu Spielen. Da der Router sich ähnlich zu meinem verhält sollte das (also der Router) NICHT das Problem sein.
Mach den Pingtest nochmal mit einer Internetseite oder teste doch nochmal ein LAN-Kabel.
habe mal eure Ratschläge übernommen / getestet... Wenn ich ein LAN-Kabel direkt vom Router zu meinem PC verbinde dann hab ich konstant (über 1h getestet) einen low Ping und die Verbindungsgeschwindigkeit ist bei 1ms ohne sprünge hin und her sondern durchgehenend 1ms im "cmd-test". Allerdings so wie schon oben beschrieben ist ein Kabel vom Router keine Lösung.... Ist hier vllt ein Gaming-Router für ca. 200 Euro eine Lösung und dann durch Wlan zocken ? Hat damit jemand Erfahrung ?
