Jami
AW: Pin-Kühler mit Konvektionsprinzip: Eine Alternative für den PC-Markt?
Kling logisch, aber die Chips müssten dann aber genug Hitze aushalten.
Außerdem, um effizient zu kühlen, müsste doch Luft von unten am Chip vorbei fließen, heißt irgendwo muss eine Wärmequelle sein, damit die Luft aufsteigt. Und dann ist ein Lüfter doch wesentlich einfacher und gesünder für die Elektronik, oder?
Informativ!!für alle die in physik nich so aufgepasst haben (wie ich zu meiner zeit):
konvektion bedeutet nix anderes, als dass warme luft aufsteigt und kühlere luft nachströmt.
(wenn die luft schnell genug fliessen würde, könnte man evtl nen miniorkan oder minitornado etc. im pc erzeugen.
nen unwetter im pc, wie geil....)
das bedeutet man hat einen natürlichen luftstrom im gehäuse ohne lüfter einsetzen zu müssen.
diese igelfrisur ist also dafür da, dass die nachströmende kalte luft die abwärme von dem zu kühlenden chip etc. mitnimmt.
dass die pins rund sind hat schon seinen grund.dadurch strömt die luft ohne grossartige verwirbelungen weg.
sicher haben quadratische pins evtl. ne grössere oberfläche, aber durch die ecken können verwirbelungen in der strömenden luft entstehen, die einen guten wärmeabtransport behindern könnten.
diesen kühler kann ich mir am effizientesten in nem htpc vorstellen ,da die mainboard dort oft waagerecht verbaut sind, damit ebenso dieser kühler.
denn wenn diese igelfrisur des kühlers nach oben steht funktioniert die konvektion am besten.
so nun genug unterricht für heut....
mfg echo
