• Hallo Gast,
Pimp my PC 2017: PCGH rüstet Ihren PC nach Wunsch auf - jetzt bewerben!
Status
AW: Pimp my PC 2017: PCGH rüstet Ihren PC nach Wunsch auf - jetzt bewerben!
Hay zusammen!
Meine Wunschkombination:
Grafikkarte: MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G (35 Punkte)
CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 3 (4 Punkte)
Lüfter-Set: be quiet! Pure Wings 2 PWM (3 × 120 oder 140 mm) (1 Punkte)
Monitor: iiyama G-Master G2730HSU-B1 (10 Punkte)
Gesamt: 50 Punkte von 50 (0 Punkte übrig)
Derzeitiges Setup
BeQuiet Dark Base Pro 900
4790K @ Cooler Master Nepton 240
Z97X SOC Force
16GB DDR3 2400er
Sapphire 390X
Superflower Golden King Platinum 1000 Watt
A271QG4 27 Zoll IPS 144Hz 2560x1440
500GB SSD 750 EVO - 2TB HTD204UI - 1TB HD103SJ
Ich bin mit meinem derzeitigem Setup sehr zufrieden könnte aber durch die 1080Ti ein extremes Grafikupdate erfahren :devil::D wobei .. eine Geforce ich weiß ja nicht :fresse:
Mainboard: MSI X299 Gaming M7 ACK (18 Punkte)
CPU-Kühler: be quiet! Silent Loop 240 mm (6 Punkte)
Lüfter-Set: be quiet! Silent Wings 3 PWM (3 × 120 oder 140 mm) (3 Punkte) (2x120, 1x140)
Monitor: iiyama G-Master GB2783QSU-B1 (18 Punkte)
Gesamt: 45 Punkte von 50 (5 Punkte übrig)
Aktuelles System:
CPU: Intel i7-3930K @ 4,2 Ghz
Mainboard: MSI X79A-GD45 (8D)
RAM: Corsair Vengeance LP 32 GB DDR3
CPU Kühler: Dark Rock 3 Push-Pull
Grafikkarten: 2x Asus GTX 1080 Ti Turbo
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 1
Netzteil: Bequiet Dark Power Pro 1200"
Speicher: 1x SSD, 4xHDD
Laufwerk: LG BD-RW
Soundkarte: Asus Xonar Essence STX
Bildschirm: Asus PB287Q
Eine Aufrüstung könnte das 5 Jahre alte Grundsystem mal wieder vertragen. :nicken: Würde dann passend einen i9 7900X, 32GB DDR4 und eine M.2 SSD kaufen, damit das neue System auch läuft. Ein 2. Monitor wär auch nicht schlecht, weil ich jetzt immer beim Streamen mein Laptop nebenher laufen lassen muss.
Dann könnten die beiden 1080Ti auch endlich mal absolut ungebremst ihre Leistung entfalten. :D
Einbauen könnte ich das ganze problemlos selber, sonst müsste ich den PC sehr teuer per Spedition verschicken, weil der zu schwer ist. :ugly: Ich würde auf jeden Fall einen kleinen "build log" über die ganze Aufrüstung machen mit vorher/nachher Benchmarks und ein paar Tests.
Gab es bei der Pimp my PC Aktion schonmal ein SLI System oder bin ich deswegen schon pauschal ausgeschlossen? :D :heul:
Hallo liebes PCGH-Team,
ja, ich kann ein kleines Update für meinen Allround-mini-ITX Rechner gebrauchen.
Hier ist gleich meine Konfiguration:
Intel 6100T
EKL Ben Nevis
16 GB Corsair Vengeance 3000Mhz XMP
Asus Z170i Gaming Pro
Asus GTX 750Ti OC 4GB Strix
WD Green SSD 240 GB
Toshiba 500GB HDD
Samsung SSD Evo 850 120GB
BeQuiet 300Watt non-CM
Kolink Satellite Plus inkl. einfachem 120mm Lüfter
Und hier meine Wunschkonfiguration:
Grafikkarte: MSI GTX 1070 Gaming X 8G (22 Punkte)
Lüfter-Set: be quiet! Silent Wings 3 PWM (3 × 120 ) (3 Punkte)
Netzteil: be quiet! Pure Power 10-CM 500 Watt (4 Punkte)
Gesamt: 47 Punkte von 50 (3 Punkte übrig)
Ich drücke uns Bewerbern die Daumen!
Und by the way ich würde liebend gern den Rechner selber aufrüsten. Das ist mir immer das liebste: am Computer schrauben.
Viele Grüße
beiju
Da mach ich doch gerne mit :)
CPU-Kühler: be quiet! Pure Rock (1 Punkte)
Gesamt: 49 Punkte von 50 (1 Punkte übrig)
Aktuelles System:
Fractal Design Define R5
Intel Core i5-3550
Be quiet! Pure Rock
Asus P8B75M
8 GB DDR3 1333 MHz
XFX Radeon RX480 RS
Crucial MX300 275GB
Seagate ST500 HDD 7200 RPM
Be quiet! Straight Power 10 500W CM
LG Flatron E2351
Sofern möglich würde ich auf den Kühler verzichten, da ich den ja schon habe und dieser in einem anderen PC somit besser aufgehoben wäre :) Die Basis ist zwar schon etwas älter, reicht momentan aber noch. Mit der 1080Ti wäre ich aber langfristig gerüstet :)
Ich musste gerade feststellen, das ich gar nicht teilnehmen kann, da man aus jeder Kategorie auswählen muss.
Denn ich habe ein be quiet! Dark Power Pro 11 1200W und be quiet! Silent Loop 280mm und da Netzteil und CPU Kühler zusammengefasst sind wäre es eher ein Downgrade.
Und man muss eben überall was auswählen... :D:heul:
Hallo PCGH Community,
Aufgerüstet werden soll ein fertig Pc , der Bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hat, und auch schon sein Gehäuse gewechselt hat, da ich ihm vor längerer zeit eine neues Netzteil samt einer etwas überdimensionierte, aber vom Arbeitskollegen günstige GTX 780 spendiert habe, um ihm etwas mehr Grafikpower einzuhauchen.
Mein derzeitiges System besteht aus:
CPU: AMD A 10-6700 mit integrierter HD Grafik
CPU Kühler: Ab Werk verbauter Alu kühler (Kein boxed Kühler)
Mainboard: MSI MS-7906 VER.1
GPU: Gainward Geforce GTX 780
RAM: 1X 4GB Samsung Riegel 1333 Mhz+ 1X 4 GB Corsair value Select 1333 Mhz(Nachgesteckt)
Netzteil: Corsair CX 600Watt 80 Plus Bronze
HDD: Western digital WD Blue 1 TB (7500rpm)
SSD: Sandisk SSD Plus 128 GB
Monitor: Acer N230HML 1920X1080 (60Hz)
Gehäuse: Thermaltake Xaser 3
Begründung für meine nachher Folgende Auswahl:
Da mein System leider noch auf dem Fertig PC basiert, habe ich dank des AMD A 10 6700 leider in den meisten Spielen Wie Z.B. Planet side 2, um nur ein Beispiel zu nennen,echte Problem, da es immer wieder Drops in die 15 FPS Region gibt, sobald es mal etwas Voller wird im Gefecht. Deswegen konnte ich bisher auch leider noch keine Titel wie Z.B. BF1 ausprobiert da diese sehr wahrscheinlich auf meiner GPU laufen werden, trotz ihrer 3GB Vram, aber keinesfalls auf meiner CPU. Auch in manch andren Szenarien ist mir Meine Jetzige CPU teilweise zu Langsam.
Nun aber zu meiner Begründung für die einzelnen Teile:
Mainboard: Diese währe für ein CPU upgrade auf einen Ryzen 5 1600X mit leichtem OC, welches ich wirklich sehr gut Gebrauchen könnte.
CPU Kühler: Dieser währe sehr hilfreich, für mein CPU upgrade, da ich mit meinem Luftkühler leider ca. auf 90 Grad Celsius Komme, Trotz Wärmeleitpasten Wechsel, denn vor diesem erreichte ich ca. 100 Grad Celsius.
Lüfter Set: Diese würden für neuen Wind sorgen, in meinem Gehäuse mit 80mm No name Lüftern (120 mm Lüfter sind montierbar)
Monitor: Dieser würden meinen betagten 60 Hz Monitor ablösen, da mir dieses Design etwas besser Gefällt, und einer höhere Hz Zahl mittlerweile für mich Sinnvoll klingt.
Nun endlich meine Wunsch Komponenten:
Mainboard: MSI B350 Tomahawk (6 Punkte)
Monitor: iiyama G-Master GB2488HSU-B3 (15 Punkte)
Gesamt: 30 Punkte von 50 (20 Punkte übrig)
Edit: Für denn Glücksfall, dass ich unter den Glücklichen vier sein SOLLTE, würde ich selber Schrauben.
Hallo PCGH Redaktion,
auch ich möchte gerne meinen PC mit eurer Hilfe aufrüsten. Bisher besteht dieser aus folgenden Komponenten:
CPU: Intel G4560
CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken ECO
Mainboard: Asus Prime B250M-K
RAM: 8 GB HyperX FURY DDR4-2133
Netzteil: BeQuiet! Pure Power 9 400W CM
SSD: Crucial BX 200 240 GB
Grafikkarte: Palit GeForce GTX 970
Monitor: ASUS VG236H
Gehäuse: Fractal Define Mini C
Gehäuselüfter: 2 x Pure Wings 2
Da mein Monitor schon seit längerem einen Pixeldefekt aufweist (nervender grüner Pixel mitten im Bild) und meine Grafikkarte dank Referenzdesign sehr laut ist, würde ich mich über folgendes Upgrade sehr freuen:
Grafikkarte: MSI GTX 1080 Gaming X 8G (26 Punkte)
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 700 Watt (6 Punkte)
Falls ich der Glückliche bin, der gewinnt, werde ich dann wohl als nächstes meine CPU aufrüsten wollen ;) Aber ich wäre auch schonmal sehr glücklich, mir um den Rest keine Sorgen mehr machen zu müssen!!
Liebe Grüße, euer linus
P.S.: Schade, dass in der Auswahl kein Monitor mit G-Sync zu haben ist, das würde mit den Nvidia Karten wohl am besten passen, aber 144 Hz tuen's dann auch ;)
Please Pimp my PC 2017
Greeeeeeetings!
hier meine Wunsch-Konfiguration für die Aktion "Pimp-my-PC".
Lüfter-Set: be quiet! Shadow Wings PWM (3 × 120 oder 140 mm) (2 Punkte)
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 1.000 Watt (12 Punkte)
Mein aktuelles System besteht aus den folgenden Komponenten:
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
Mainboard: ASUS Z170 Pro Gaming
CPU: Intel Core i5-6600k
RAM: 16 GB Hyper X Fury 2666 16-18-18-29 (2x 8GB Sticks)
Grafikkarte: ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5
Netzteil: Thermaltake SmartM550W 550 Watt
SSD/HDD: Samsung 850 EVO 500GB, Seagate ST2000DM006 2 TB
Monitor: BenQ G2420HDB, 1920x1080, 60Hz
Allen Teilnehmern viel Glück!
Moin,
wieder mal eine sehr coole Aktion!
Momentan verbaut:
CPU: AMD Phenom II X6 1055T
Mainboard: ASRock 970 Extreme 3
RAM: 4GB, Hersteller unbekannt
GPU: ASUS R9 290X DCUII
Netzteil: be quiet! Straight Power 550W
Monitor: Samsung SyncMaster 2493HM
Wunschkombination:
Gesamt: 33 Punkte von 50 (17 Punkte übrig)
flow_241
Sent from my N1 using Tapatalk
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171007/d2006631ecc7c6a2e8e3bbb15636e01d.jpg
Hallo in die Runde,
ich lese hier sonst nur mit, aber als ich eben mehr oder weniger aus Spaß versucht habe die für mich passenden Komponenten auszuwählen bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen, weil ich einfach nicht auf Anhieb die passende Kombination (mit allen 4 auszuwählenden Komponenten) finden konnte.
Hier erstmal meine aktuelle Hardware:
CPU: i5 4690k (Haswell, Devils Canyon) @ 4,9 GHz
Kühler: Thermalright Macho X2
Mainboard: Asrock z97 Extreme 4
Speicher: 32GB DDR3 (TridentX 2400)
Grafikkarte: keine, bzw intel onboard (meine GTX 970 hat sich leider vor 2 Monaten verabschiedet und da der Kühlschrank auch nicht mehr wollte, musste das Ersparte leider erstmal dafür herhalten (armer Student und so...))
SSD: Samsung Evo 850 256GB
HDD: WD Green 1TB + 2TB
Netzteil: beQuiet SystemPower 550W
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 2 (die 3 Nanoxia Lüfter habe ich schon gegen beQuiet Pure Wings getauscht, diese werden jetzt vom Mainboard statt von der heulenden Steuerung im Gehäuse gesteuert)
Ich benötige also dringend eine Grafikkarte, kann mir gerade einfach keine leisten, weil ich als armer Student erstmal einen Kühlschrank kaufen musste, mit meinen anderen Komponenten bin ich noch sehr zufrieden, gerade der übertaktete Haswell i5 macht noch immer eine sehr gute Figur.
Mit den zur Auswahl stehenden Komponenten habe ich es aber sehr schwer, ich benötige auf jeden Fall eine Grafikkarte, die zur Auswahl stehenden sind alle drei mit Nvidia GPUs, dann wird es aber schwer mit den Monitoren, denn zwei von den dreien haben FreeSync, was in Kombination mit den Nvidia Grafikkarten nicht passend ist. Außerdem habe ich bereits einen FullHD 24" Monitor und adaptive Sync und 27" wären ein tolles Upgrade für mich. Also wähle ich den GB2783QSU-B1 G-Sync Monitor, der schonmal 18 Punkte verschlingt.
Für die WQHD-Auflösung des GB2783QSU-B1 könnte die 1070 in aktuellen Spielen schon ein bisschen knapp werden, also wähle ich die MSI GTX 1080 Gaming X 8G für 26 Punkte und komme so auf 44 Punkte.
Damit wäre ich schon überglücklich!
Aber da ich ja die Teilnahmebedingungen erfüllen möchte, muss ich die verbleibenden 6 Punkte jetzt noch für die beiden fehlenden Kategorien nutzen. Lüfter/Gehäuse benötige ich im Grunde gar nicht, mein Nanoxia, welches ich schon mit den beQuiet Lüftern bestückt habe ist super und braucht wirklich kein Upgrade. Also widme ich mich zuerst der Kategorie Netzteil/CPU-Kühler: das Straight Power 10 wäre schon ein sinnvolles Upgrade, da ich mir nicht sicher bin, ob mein System Power 550 mit der übertakteten CPU und einer 1080 noch genug Leistung bringen kann, aber wahrscheinlich würde es sogar ausreichen. Also wähle ich das notgedrungen Straight Power 10 700W und schon sind alle Punkte weg.
Bitte wählen Sie noch ein Lüfter-Set oder ein Gehäuse
Eine andere Verteilung wäre einfach nicht sinnvoll, das 500W Netzteil wäre eher ein Downgrade und gute beQuiet Lüfter und ein tolles Gehäuse habe ich schon.
Sollte ich gewinnen, würde ich am liebsten nur die Grafikkarte und den Monitor für 44 Punkte nehmen und "Netzteil/CPU-Lüfter" und "Lüfter-Set/Gehäuse" jemand anderem hier aus dem Forum überlassen, der die Komponenten besser gebrauchen kann als ich.
Hallo Zusammen.
meine letzte Aufrüstung war in 2016 mit der Erweiterung des Arbeitsspeichers von 8 auf 16 GB. Auch wenn meine Sockel 1150-CPU nicht zu den neuesten gehört möchte ich aktuell kein Plattformwechsel vornehmen, da der 4 Kerner mit 3,5Ghz + OC aktuell ausreicht. Aber eine Strom sparendere (und leistungsstärkere) GPU als meine wäre schon ein Schnittchen, zumal ich nur zu ATI bin, da dort das Preis-Leistungsverhältnis besser war als bei Nvidia (die Lautstärkeeinbußen habe ich anderweitig geregelt).
Die Komponenten würde ich lieber selbst verbauen anstatt meinen Rechner auf die Reise zu schicken :-).
Wäre super wenn ich einer der glücklichen Gewinner werden würde (sagt man das so?).
Macht weiter so.
So sieht es aktuell bei mir PC aus:
Mainboard: Asus Z97-P
CPU: Intel i5-4690K
CPU-Kühler: Skythe Kabuto 2 (müsste es sein)
RAM: 16GB Crucial BallistiX Tactical DDR3 1600
Grafikkarte: Saphire Nitro R9 390X 8GB
SSD: 1x Samsung 850 EVO / 250GB
HDD: 1x WD 2TB Enterprise Storage (zus. noch eine Externe 4TB als Datengrab)
Laufwerk: LG DVD Brenner (ja, ich habe tatsächlich noch ein Laufwerk verbaut)
Gehäuse: Corsair Carbide 200R
Netzteil: Be Quiet Straight Power 10 / 500W
Gehäuselüfter: 2x Scythe Slip Stream 120 PWM
Monitor: Dell U2515H (IPS Panel)
Das könnte mein künftiges System schmücken:
Gehäuse: be quiet! Dark Base Pro 900 Orange (10 Punkte)
Hier noch Bilder vom aktuell Stand (nicht auf die dünne Staubschicht achten
bilder waren doppelt, wolte es löschen.
wie man an meiner Aufstellung unten sehen kann, wird es mehr
als Zeit meinen PC aufzurüsten ;-).
Hier mein aktueller PC:
CPU: Core 2 Quad Q6600 @2,4 Ghz
Mainboard: Gigabyte EP43-DS3
CPU-Kühler: Arctic Freezer 7 Pro
RAM: 8GB (4x2GB) Kingston Value RAM DDR2-800
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD5850 1GB
SSD: Samsung 840 Series 120GB
HDD: Samsung SpinPoint F1 500GB
Netzteil: OCZ Mod X Stream Pro 500W
Gehäuse: Chieftec CS 601
Monitor: LG Flatron 24"
Meine Auswahl:
Mir ist klar, dass die Hardware aus meinem PC zu alt ist, um mit den neuen Komponenten
einen vernüftigen Gaming PC zu machen.
Würde aber die neue Hardware als Grundlage für den Aufbau eines neuen PCs nutzen!
Rosenberger76
Hallo PCGH,
die Aktion kommt mir sehr gelegen, wie auch eure Facebook und Instagram Verlosungen.
Anfang des Jahres hat es meinen i5-3570K, samt ASRock Z77-Pro3, zerlegt.
Ich stecke noch mitten in einer Ausbildung, habe noch andere "Baustellen", deswegen kann ich mir keine neue Komponenten leisten.
Mein derzeitiges System:
  • Intel Core2Quad Q9550
  • ASUS Rampage Formula
  • Sapphire R390 Nitro + Backplate
  • 8GB GEIL RAM
  • Zalman CPU Lüfter, keine näheren Infos
  • BeQuiet Straight Power 500W CM
  • Thermaltake Chaser MK-I
  • ASUS VH242
  • Samsung 850EVO 250GB + 830 128GB + 3TB Datengrab
  • Creative X-Fi XtremeMusic
Meine Wunschkomponenten:
Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück, hoffe aber, dass es auf meiner Seite steht.^^
Hi liebes PCGH-Team. Auch für meinen "aktuellen" Rechner wird es Zeit....
Aktuell verbaut sind:
I7-875k @3,87 GHz
Asus P7P55D-E Pro
16GB DDR3 Ram @1333 MHz
Powercolor HD7950@1100 MHz GPu/ 1500 MHz Ram
1 SSD 240 GB SanDisk mit Windows 10
1 SSD Intel mit MacOS 10.12
Gehäuse LianLi PC17a
Netzteil OCZ 650
Ausgesucht habe ich mir:
Gehäuse: be quiet! Pure Base 600 Window Black (4 Punkte)
​Ich hoffe, ihr wählt mich. Danke!!!
Moin, sehr geile Aktion von euch hier einen Teil der Hardware zum Aufrüsten zu verlosen. Einen ganz neuen Pc hätte ich sowieso nicht haben wollen, dazu ist mir mein aktueller zu sehr ans Herz gewachsen :)
Sooo, das wäre meine Wunsch-Hardware:
Mein aktuelles Baby ;)
Gehäuse Antec GX505 Window Blue Edition
530W Thermaltake Germany Series Hamburg
MSI Z170A PC MATE
Intel Core i5-6600K 4x3,50 GHz
16GB DDR4 RAM 3.200 GHz
SSD 500GB
HDD 1TB Wester Digital Blue
NVIDIA Geforce GTX970 4GB DDR5
Wieder mal jedes Jahr aufs neue eine Klass Aktion von euch. Wäre genau der richtige Zeitpunkt um mein System etwas aufzusrüsten.
Meine Aktuelle Hardware:
Intel I7 4790K @4,6GHz
Thermalright Macho Rev. B
Gigabyte G1 Sniper.Z97
2*4GB DDR3 1866MHz von Teamgroup
Coolermaster Mastercase Pro 6
Coolermaster SIlentgold 800W
Powerolor R9 290 PCS+
Crucial M500 480GB
iiyama B2783QSU
Da die Grafikkarte anfängt zu spinnen und oft wird der Treiber zurückgesetzte. Der Rest läuft eigentlich einwandfrei kann aber etwas überholt werden. Da man den Monitor nicht abwählen kann würde mein Sohn den Gewonnen Monitor bekommen und meine ausgebaute Hardware.
Meine Auswahl:
-MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G (35 Punkte)
-be quiet! Silent Wings 3 PWM (3 × 120 oder 140 mm) (3 Punkte) (gerne die 140mm Version)
-be quiet! Dark Rock Pro 3 (4 Punkte)
-iiyama G-Master G2730HSU-B1 (10 Punkte)
Gesammt 49 Punkte.
Damit sollte mein Rechner wieder bestens für Aktuelle Spiele gerüstet sein. Und mein Sohn freut sich auch über etwas Hardware.
Grüße Dennis
Hey zusammen,
ich versuch mal mein Glück, tolle Aktion. Hab schon viel Hilfe von Usern hier bekommen für meine Hardware, dafür bin ich sehr dankbar, doch Upgrades sind vorhanden und ich nutz es mal als Chance bessere Hardware zu bekommen :)
Derzeit:
Mainboard: MSI 760gm-p23
CPU: AMD FX-8300
CPU Kühler: Shadow Rock LP von bequiet
Grafikkarte: 1050 Ti
RAM: 2x 4GB Kingston DDR3 1333MHz
Monitor: AOC International 2236
Festplatte: WDC 465GB
Netzteil: Bequiet Pure Power 300W
Gewünscht:
Wünsche jeden von hier viel Erfolg und Glück.
Grüße
Da mache ich doch gerne mit, Mainboard und CPU möchten gerne in den Ruhestand, und der Monitor ist auch nicht der neueste. Super Wettbewerb!
Meine Wahl:
Gesamt: 48 Punkte von 50 (2 Punkte übrig)
...und mein System:
Prozessor: i5-3550@3.3GHz
Mainboard: Asus P8Z77-V LX
Arbeitsspeicher: 16 GB Corsair DDR3-1600
Festplatte(n): Samsung 850 Evo 250GB
Samsung 830 128GB
WD Caviar green 2TB
Grafikkarte: ASUS GTX 970 Strix
Sound: Asus Xonar XT
Netzteil: BeQuiet Dark Power E9 580W
Gehäuse: Lian Li PC-06
Monitor LG W2252 (22Zoll, 1680x1050)
Viel Glück allen!!
das ist ja mal eine richtig tolle aktion, ich folge euch zwar schon länger habe das aber noch nicht gesehen...
So dann werfe ich gleich auch mal meine paar Punkte in den Ring
Meine Wünsche wären folgende:
- MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC
- Be quiet! Straight Power 10-CM 700 Watt
- Be quiet! Dark Base Pro 900 Orange
- iiyama G-Master GB2783QSU-B1
Mein momentanes Setting ist:
CPU: Intel Core i7-2600 (ja ohne K)
Mainboard: Intel Desktop Board DH67CL
RAM:
- 2x Samsung 8GB M391B1G73BHO-CKO
- 2x Kingston 2GB 9905471-001.A01LF
CPU-Lüfter: Arctic Freezer i11
GPU: Asus ROG Strix GTX 1060 6GB OC
Netzteil: Be quiet Pure Power L8 400W
Festplatten:
- Samsung SSD 850 EVO 500GB
- WD Black 1,5 TB
- WD Blue 500GB
Und das alles sitzt in einem Be quiet! Silent Base 600
Weswegen ich mich bewerbe ist, das ich langsam merke wie die CPU echt nicht mehr ganz zeitgerecht ist und auch an ihre Grenzen kommt bei einigen Spielen. Außerdem ist das Board echt alt und einfach, was man dann doch schon merkt an einigen Stellen.
Einzige kleine Info, wenn ich tatsächlich Gewinnen sollte, dann würde ich es selber zuammen bauen aber ich kann dann kein Lauffähiges System zeigen, da die CPU ja noch gar nicht kaufbar ist, das wäre nähmlich der i7-8700K den ich mir dann holen würde. Und den gibts ja erst nächstes Jahr...
Ansonsten würde ich mich echt Freuen wenn ich tatsächlich mal gewinnen sollte!!!
Status
