Phenom x6 1055t OC
JPW
Nachdem ich mir eine neue Grafikkarte (gigabyte gtx 760) zugelegt habe, überlege ich die CPU zu übertakten.
Würde das überhaupt einen fühlbaren Unterschied geben? Gespielt wird alles, von GW2 über LoL bis BF3 in 1680x1050.
Tutorials habe ich schon gelesen, ich möchte trotzdem mal hier fragen, was alles eingestellt werden muss, weil ich mich im BIOS von meinem Billig MB nicht so zurecht finde.
Ram ist glaube ich nur 1333. Ist damit OC überhaupt möglich?
Was muss ich alles runtersetzen?
Spannungen würde ich gerne nicht erhöhen. Was sind die Standart Spannungen?
Schonmal Danke für eure Hilfe,
Fang mal an mit CPU Frequency auf 250 (ist 3,5Ghz) Vcore testweise 1,45V, Später rauf oder runter.
NB irgendwo bei bei 2500-2600 anfangen NB Voltage 1,25V anfangen.
HT so nahe es geht an die 2000Mhz (fürs Testen die HT Voltage auf 1,25V,darf später meistens wieder runter)
Ram auf den gewünchten takt stellen (1,5=1,65V)
Danach kannst du noch probieren ob der Turbo dann noch fehlerfrei ist,das sollte auf 3 kernen schon 4,125GHz machen.(1,475V legt der original an)
Original Voltage =
CPU 1,35V(non-Turbo) 1,475V(Turbo)
NB 1,15V
HT 1,2V
Ram 1,3V-1,65V(je nach Hersteller,deiner ist 1333er mit 1,5V)
Später mit dem CPU Frequency hochgehn schadet auch nicht.
Bei 1,35V solltest du bei 3,5GHz anfangen,bis 3,8GHz lässt sich dann Testen.Bei 1,475V(original Turbo Voltage) würde ich bis über 4 GHz probieren zu kommen.
Edit:
Bei deinem Board sehe ich grad keine Wandlerkühlung ,Bleib lieber bei maximal 1,4VCPU VCore.
NB Voltage Bis maximal 1,2V sollte auch noch nicht schaden.
  • Like
Reaktionen: JPW
Kann ich bei meinem Board den HT Multi nicht verändern?
Was ist mit diesen Einstellungen?
Was soll ich beim Speichertakt einstellen?
DRAM timing mode auto, dct 0, 1 oder both?
Was sollte ich bei Chipset Voltage einstellen?
Und bei den anderen Werten?
Also dram timing
Chipset voltage
Memory clock?
Wie wird der Speichertakt berechnet? Ich kann da nur 400, 533, 667 und 800 mhz einstellen.
Wenn ich den Referenztakt erhöhe, wird der Speicher dadurch nicht auch erhöht?
Und NB auf x10 also 2500 ist ok?
Yo, mit 'nem FSB von 250MHz sollte man bei der elektronischen Ausstattung dieses Boards auch loslegen. Mal einen Blick auf das Layout geworfen? Das Brett hat gerade mal 4 Phasen, zudem alles ungekühlt. Was soll denn da bei rauskommen? Dass der Phenom II X4 im C2-Stepping mit einer TDP von 140W nicht in der CPU-Support-Liste des Boards auftaucht, hat schon seinen Grund und ist ein klares Indiz dafür, dass sich das OC-Potential des ASUS-Boards in Grenzen hält. Höher als ~15% (selbstverständlich ohne Anhebung der VCore) würde ich nicht takten. Was hier in Kombination mit dem Phenom II X6 meines Erachtens auch ein Flaschenhals sein dürfte, ist der HT-Link vom nForce 630a - Chipsatz (1000 MHz)...
Damit habe ich gerechnet. Also kann ich OC im Grunde damit auch sein lassen?
Was wäre denn eine Option zum aufrüsten?
Kann ich mir ein AM3+ board holen und damit den phenom übertakten? Dann könnte ich später auf einen fx umsteigen.
Ansonsten werde ich Weihnachten auf intel umsteigen...
Kann ich mir ein AM3+ board holen und damit den phenom übertakten? Dann könnte ich später auf einen fx umsteigen. Ansonsten werde ich Weihnachten auf intel umsteigen...
Das wären beides Optionen, die man in's Auge fassen könnte. Ein vergleichsweise günstiger und solider Untersatz für deinen 1055T (als auch für FX-CPUs), der sich auch zum Takten eignet, wäre zum Beispiel dieser hier: ASRock 970 Extreme4, 970 (dual PC3-14900U DDR3) (90-MXGIP0-A0UAYZ) in Mainboards: AMD Sockel AM3+ (DDR3) | heise online Preisvergleich , vorausgesetzt natürlich immer, dass ein dafür geeigneter CPU-Kühler vorhanden und das Netzteil entsprechend ausgelegt ist...
Mann Mann Mann Mann, was für Abenteuerliche Erklärungen hier .
generell OC
http://extreme.pcgameshardware.de/o...-k10-amd-phenom2-x2-x3-x4-x6.html#post5268831
Mein text recht wirr solte aber alles noch Stimmen.
Ich mein der 1055t wäre Eine black edition also ohne multi lock?
So Seit etwa gestern hab ich BF3 und bin mal auf einen 36 mann Server gegangen Kharg island glaube ich
Ergebnis
BF3
Setting inviduel
Ultra ohne msaa
ssao
1680-1050
von 45-75fps
Das Spiel frisst viel vram und meine 1GB gtx460 kommt da schnell an die grenze daher OHNE MSAA
Drops auf unspielbare FPS bsp 20 oder 10 gab es NICHT
hatte nee Ping von 9, ein Traum. Wiso hag ich das nicht bei cod:motz:
Ton........... OK aber mit alten Gebäuden bug Extrem verhallt.
Bild ohne Bewegungsunschärfe (ich hasse blur)
Und es war eine Fahrzeugschlacht, als inf extrem Langweilig
Wer hat sich die Heli Steuerung ausgedacht, Mann was fürn Mist
Kühlung ist Thermalright Macho im Bitfenix Shinobi mit 5 Gehäuselüftern.
Netzteil BQ L8 400w sollte auch reichen.
3,5-3,7 Ghz sollten mit Originalspannung machbar sein.
Mit etwas Undervolting (1,3V) Sollten minimal 3,4-3,5GHz drin sein ohne das es platzt.
NB kannst du auf 2500 stellen ,das sollte auch bei Originalspannung laufen.
Es sind leider noch viele unbeantwortete Fragen in meinen Posts.
Die wichtigste: was mache ich mit der Chipset Voltage?
Die mainboard v Angabe auf Standard lassen 1,21v oder den wert das daß bios bei default einstellt.
Leider benennt AMD die mainboard southbridge genau gleich wie den CPU Northbridge
Bei beiden steht NB vid
CPU unter cpu oder OC menue
bei mir 1,15 vid OC max 1,3vid.
NB takt multi @stock X10 OC? Ausprobieren bei mir waren 12 (2400) ohne Freezes möglich. Je nach mainboard geht da mehr. Der Grund ist die VRM (cpu Spannungswandler) werden bei höheren Multis und vcore zu Warm.
Dann die mainboard NB diese immer auf @stock bei mir 1,21v, das ist die Betriebsspannung der mainboards Southbridge.
Southbridge
pci
pcie Zusatz lanes
sata
ide
usb
audio
netzwerk
1394 firewire
frontpanel
Spannungssteuerung der CPU
RAM modul Spannungseinstellung
Hier bringt es nichts die Spannung zu erhöhen außer das es das System beschädigt
