Phenom X4 9950 BE Kernproblem - Lösung?
Derber-Shit
Hallo liebe Member,
ich habe ein Problem mit dem OC meines X4 9950 BE (140W)
Ich habe durch damalige OC-versuche festgestellt, dass der 3. Kern schon nach Taktsteigerung von 100 MHz ausfällt (also 2,7 GHz). Alle übrigen 3 Kerne können mehr.
Nun frage ich mich, ob ich einen Performance-Schub bekommen kann, wenn ich in AMD Overdrive (BIOS geht ja nicht mehr) Kern 1,2 und 4 die 3GHz und mehr gebe und Kern 3 bei standart 2,6 GHz belasse?
Mein System:
AMD Phenom X4 9950 BE
3GB DDR2 800 MHz
DFI Lanparty DK 790FX-M2RS
Nvidia Geforce 8800 GTS 512
Corsair HX1000W
Creative X-Fi
KillerNIC M1
Gruß: Derber-Shit
AW: Phenom X4 9950 BE Kernproblem - Lösung?
Auf den 3 andern kernen isses dann ja schneller. Das macht Intel ja mit Turboboost und Amd mit diesen Overdriveprofilen.
Also ja das sollte mehr leistung bringen. Ob du es am Ende merkst ist wieder ne andere Sache und kommt darauf an was du machst.
Und ob es sinnvoll ist den alten 140W Phenom zu übertakten, wenn er offenbar fehlerhaft ist, ist noch eine andere Sache^^
DAnke für die schnellen Antworten. ;)
Ach nyso, ich habe eben nichts Besseres... Außerdem will ich die fehlerbehaftete Seite des "X4" ja unberührt lassen. ;)
Dann kaufe dir doch einen X4 920, der ist doch schon extrem billig und lässt sich auf 3,4-3,6GHz übertakten. Den 9950 würde ich bei Ebay verkaufen, dass der 3 Kerne beim Übertakten nicht mitmacht muss ja niemanden interessieren;)
Was denkst du, krieg ich noch für den... ups, das is ja Wertschätzung... naja egal...
ein X4 920 bzw. 940..., wie liegt der denn im vergleich zum X4 945? Wer is denn der schnellere?
Der X4 920 ist ein Sockel AM2+ Prozessor der mit 4x 2,8GHz taktet.
Der X4 945 ist ein Sockel AM3 Prozessor, welcher mit 4x3GHz taktet.
Wenn du dein M2RSH also behalten möchtest kommen momentan nur der x4 920 oder der X4 940 infrage, welchen ich auch auf einem M2RSH habe.
Die x4 9x5 sind alle Sockel AM3 Prozessoren, du bräuchtest also ein neues Board und neuen Speicher. Da ist ein 920er oder 940er wesentlich güstiger. Mein 940er läuft übrigens 100% Stabil bei 3,6-3,8GHz^^ Das Max waren mal 4GHz.
Edit: Daneben gibt es natürlic noch die X3 Modelle, die auch infrage kommen.
sockel am3 prozzies laufen auch auf sockel am2+ boards, sonst würde mein x2 550be ja auch net laufen.
einfach mal cpu support schauen vom mobo, vielleicht gibts ja nen update vom bios.
aber am3 cpus laufen definitiv(zur not mit "unknown amd cpu") auf am2+
mfg
Ach stimmt ja, sorum gehts^^ Nur andersrum nicht^^
Na dann hole dir lieber gleich nen 945, 955, 965. Wobei der 955 am ehesten zu empfehlen sein wird. Dann ist ein späterer Boardwechsel auf AM3 nämlich günstiger^^
na dann schau ich mal, wo ich GÜNSTIG nen 955 her kriege... Wüsstest du da was?
Hier im Forum werden doch glaube ich gerade einige X4er verkauft;). Und die Preise gehen auch. Und den neuen X4 955 mit C3 Stepping kannste noch etwas rausholen.
