Phenom II X4 920 will nicht so recht
sieht alles soweit gut aus
CPU-Z Validator 3.1
nur der ram geht mir auf den sack
im bios stelle ich den multi von 2,66 was dann theoretisch 646,38 ergeben würde
nach dem reboot sagt der mir im startscreen der ram läuft mit 533mhz. Irgendwie stimmt da was nicht, nen weiteres problem ist ich nen multi von 3,33 nehmen würde nur sobald der takt 800mhz erreicht oder höher bootet er nicht mehr und ich muss cmos_clr damit der takt die 800 nicht übersteigt stell ich den cpu multi runter und nehm nen anderen fsb damit der 2,66multi besseren takt liefert aber sobald ich nen fsb von mehr als ca 250 nehme macht er dich.
frage: Was tun? ram multi 3,33 nehemn und dann 810mhz nehmen, aber wie schaff ichs den stabil zu bekommen? voltage hoch?
oder: cpu multi runter und fsb rauf aber wie bekomm ich den fsb über 250?
Nö nicht wirklich, läuft das Setting bei dir stabil? Mein Phenom II X4 920 geht mit Standart VCore nur bis 3,2Ghz stabil.
CPU-Z Validator 3.1
Dein board macht bei einem FSB von 250 zu, nicht dein Speicher. Probier doch mal, wenn du die Spannung der NB um einen oder zwei stepps anhebst, ob dein sys dann läuft!
hmm also ich hab meinen X4 920 auf meinem K9A2 Platinum sofort im ersten Versuch auf ~3,4 GHz gebracht. ich hab die VCore erhöht und ab gings
Ja du kannst die VCore so bis 1.4Volt anheben mehr bringt so gut wie nichts mehr. Die Erhöhung der CPU NB bringt nur was wenn du den Speicher auch übertaktest, die normale NB hat so gut wie keinen Einfluss auf die Übertaktung, also bringt es auch nichts ihr Spannung zu erhöhen.
