Hallo ich habe eine frage und zwar habe ich ein problem mit meinem pc. Ich habe mir ein neues mainboard gekauft (msi h81m-p33) und habe es vor ein paar tagen angeschlossen, jedoch bekam ich weder über meine Grafikkarte noch über die onboard graka ein bild weßhalb ich mal einen cmos reset per jumper gemacht habe , danach jedoch war das mainboard anscheinend ganz tot, es drehten sich nurnoch die lüfter für ein paar sekunden es ging aus und wieder an und die lüfter drehten sich erneut. Das passiert solange bis ich das netzteil ausmache. Habe erst auf ein defektes mainboard getippt also neues zuschicken lassen doch da exakt das gleiche problem.
Daraufhin habe ich mir ein anderes Board gekauft ein "b85m hd3g" von gigabyte dort bekam ich auch ein bild und alles hat funktioniert jedoch gabs ein Problem mit dem Netzwerkadapter weßhalb ich windows neu installieren wollte über einen Usb Stick also alles ausgebaut etc nach dem anschließen kam jedoch genau der gleiche fehler wie bei den boards davor, erst kein bild und nach Cmos reset drehen sich nurnoch die lüfter für ein paar sekunden.
Nun bin ich mittlerweile überfragt und weiß nicht woran es liegt, ist es möglich das mein Netzteil defekt ist und eventuell nicht genug strom liefert? Aber warum ging es dann mit dem Gigabyte am anfang problemlos? Und bei meinem alten Mainboard mach das netzteil auch keine macken da funktioniert alles problemlos.
Desweiteren ist mir aufgefallen da ich die 0 methode getestet habe (ohne erfolg) dass sobald ich nur den 24 poligen stecker ans mainboard anschließe mein gehäuse lüfter sich durchgehend dreht, sobald der 4 polige cpu stecker angeschlossen wird dreht er sich jedoch auch nurnoch ein paar sekunden und hört dann auf genauso wie der Cpu lüfter.
Habe auch einen Speaker angeschlossen jedoch kommt kein piepsen beim hochfahren der Boards nur bei meinem alten asus board was ich momentan benutze.
Bin mit meinem Latein am ende hoffe ihr könnt mir helfen
Pc:
600W Toughpower Netzteil
Mainboard: b85m hd3g ("defekt"), 2x h81m-p33 ("defekt"), Asus m5a78l-m lx3 (funktioniert)
Cpu: Für die neuen boards i5 4670k, fürs alte asus board amd phenom x4 840
Graka: Rx 580
2x 4GB DDR3 Ram
Pc:
Graka: Rx 580
2x 4GB DDR3 Ram
