Phenom II X3 Temperaturen und Sensoren
ei8th
Hallo alle zusammen.
Ich habe heute zwei neue Rechner zusammengebaut, basierend auf:
ASRock AOD790GX
AMD Phenom II X3 720 BE
etc.
Ein Rechner davon läuft auf 3 Kernen mit einem Scythe Zipang 2 CPU Kühler. Der andere REchner läuft auf 4 Kernen mit einem EKL Groß'GLockner BLue Edition. Beide Prozessoren nicht overclocked.
Nun dachte ich eigentlich dass beide Kühler eine ordentliche Kühlleistung bringen sollten, und beide Rechner gut mit GEhäusebelüftung u.ä, ausgestattet sind, musste dann aber feststellen dass ich mit folgenden Temperaturen zu kämpfen habe:
System 1 (3Core,Scythe): Idle 39°C , Last 58°C
System 2 (4Core,EKL): Idle 45°C , Last: 55°C
(Alle Temperaturen AUX)
Bei System 1 hatte ich dann, nachdem ich die ersten Tests laufen lassen hatte, direkt nochmal den Kühler abmontiert, Kühlpaste getauscht und neu montiert, mit aber nur minimalem Unterschiede.
Daher stellen sich mir nun 2 Fragen, bei denen Ihr mir eventuell behilflich sein könnt:
1.) Sind diese Temperaturen für die CPU/Lüft Kombo typisch? Oder sieht das so aus als hätte ich da was falsch verbaut?
2.) Ist es normal, dass beim unlocken des vierten Kerns die Core Temperatur-Sensoren keine Werte mehr ausgeben?
Danke schonmal für jegliche Hilfe/Antworten :)
zu 1. die temps sind normal. probiers mal mit undervolten, da könnens ohne weiteres mal >5° weniger sein.
zu 2. es kann schon sein, dass beim freischalten des 4. kerns die sensoren anfangen zu spinnen. wenns mit 3 kernen normal läuft, weißte bescheid :-)
wie siehts denn bei dir mit gehäuselüftern aus?
Dito
Hat er doch gesagt! Die ist gut!:ugly:
Die Schrauben am Kühler sind auch alle richtig festgezogen und er sitzt auch richtig auf?
MFG
Danke schonmal für die Antworten. Das geht immer so fix hier :D
Gehäusekühlung ist eigentlich vernünftig, und hat auch beim vorherigen System gute Dienste getan:
System 1: 3x 12mm, vorne unten, unten, hinten oben (Midgard)
System 2: 2x 12mm, vorne unten, und hinten oben (Thermaltake Soprano)
Kühler sitzen alle fest drauf, fester gings nicht. Der EKL is da ja recht digital, entweder er is drauf oder net. Meide Klammern sind eingerastet, nicht verschoben, Kühlpaste hab ich ausreichend drauf (ANleitungs sagt doppelte Menge).
Der Scythe ist schon ein wenig trickreicher, der hat so fiese kleine Hebel. Der eine davon ist komplett umgelegt, der andere etwa 90%. Aber mehr als 90% geht da irgendwie nicht auf der Seite, auch wenn ich in einer anderen Reihenfolge festziehe. Und es ist so fest, dass es mir (beim ersten Versuch) auf der Seite die Kühlpaste rausgedrückt hat. Aber wie gesagt, fester krieg ich den auf keinen Fall zu, und da ich in meinen Jahre shcone inige Lüfter eingebaut hab, war ich eigentlich recht zuversichtlich dass die korrekt eingebaut sind.
Vielleicht ist das also normal, oder es liegt doch an mir. Jemand Erfahrung mit dieser Lüfter/Board Kombi Scythe Zipang 2 und ASRock?
Aber wenn die Temperaturen "normal" sind, bin ich ja schon mal beruhigt. Lese nur immer irgendwelche Idel-Temps von 29°, und Last von 45° und wundere mich dann was da bei mir nicht stimmt.
da kommts auch krass auf die kombis an. allerdings will ich 29° im idle unter LuKü mal sehn :D kurz nachm start mag das hinhauen oder im winter direkt neben nem offenen fenster. nachner halben stunde betrieb sieht die welt aber anders aus ^^
denke du hast schon alles richtig gemacht :daumen:
Hi,
hab in etwa die gleiche Kombi wie der Ersteller hier.
X3 720 BE mit freiem vierten Kern läuft mit 3 Ghz
Gigabyte UD3 Rev. 2
Arctic Cooling Freezer als CPU Kühler
Gehäuse Midgard Window
Lüfter: vorne unten, hinten, oben hinten
Netzteillüfter zeigt zum Boden
Idle Temp: 40°C
Last Temp: 54°C
Da läuft der CPU Kühler aber "nur" auf 2/3 seiner Leistung. Wenn ich ihm 100% gebe, hab ich ne Last Temp von ca. 50-52°C
Aber kurz was anderes. Der Ersteller hier hat fast genau die gleichen Temps mitm EKL.War eigentlich am überlegen, ob ich mir auch nen EKL oder Mugen 2 zulege und den Freezer wieder verkaufe. Aber da wir fast identische Temps haben stellt sich mir natürlich die Frage ob´s sich wirklich lohnen würde??
Greetz
der Kohllege
Grad freeze gehabt, nach Neustart im Bios 59 Grad CPu und 57 Grad MB Temperatur. Bin irgendwie nicht wirklich glücklich damit, aber weiß auch nicht wirklich was ich verbessern konnte. Grml.
Bezüglich dem post über mir: ich Lauf auf kühler 100%, 4 cores und 2.8Ghz. Insofern scheint ein Umstieg nicht zu lohnen :D
dann werd ich meine kohle wohl bisschen in die optik pumpen und mein midgard window mit 3 140er xigmateks led lüftern zusätzlich auffrischen^^
hat jemand zufällig ne idee wo ich nen lüfter her bekomme, den ich MIT halterung (front schwarz) in zwei 5,25 zoll schächte packen kann?
hatte sowas mal von lian li gesehen, jedoch nur in silber...
thx und greetz
der kohllege
Also ich finde das ist bei Standardeinstellungen kein Problem. Habe seit ein paar Tagen meinen X3 und @Standard wird er im idle max. 25° warm und unter Last 32° (heute 4h Prime large-FFT's).
Wenn ich beispielsweise auf 3,0GHz übertakte (geht leider nur mit einer Spannungsanhebung von 0,025V) habe ich im idle 26-28° und unter Last 36-39° (eher 37-38 konstant - bei 4h 40min Prime large-FFT's). Gekühlt wird mit einem Alpenföhn Brocken (unter Last 1200RPM, idle weniger als 800) und sonst noch 3 Gehäuselüfter (vorne, hinten, oben).
