Pace.Mr._Ace
Hi Leute,
Ich scheitere kläglich bei dem Versuch, meinen Phenom II X3 720 BE, stabil bei 3,2ghz (1,35v) zu betreiben. Vor ca. 2 wochen habe ich ein neues Mainboard bekommen, weil ich mir das "alte" leider zerschossen hatte, während ich versucht habe einen Phenom I zu ocen. War aber selbst schuld, weil ich ziemlich schnell rangegangen bin. Habe nicht sonderlich auf die Spannungswerte vom Ram geachtet, bzw. bis wie viel die zugelassen sind.
Paar Tage gewartet, weil das noch nicht lieferbar war und ich nicht zum Gigabyte greifen wollte, weil ein damaliges 780G Board große Probleme mit meinen Crucial Ballistix hatte (Warm/Kalt-start Probleme).
Das neue Board ist das Asus M4A78-E. Alles eingebaut und sauber verkabelt. PC angeschaltet und läuft. Keine Hardware oder Treiber Probleme. Windows XP habe ich neu aufgesetzt.
Dann fing ich also an zu Ocen. Mein Ziel war es, die CPU bei 3,4ghz zu betreiben. Wenn möglich bei default Voltage. 3,0ghz gehen bei 1,35v. 3,1ghz gehen auch noch, aber darüber hinaus will er nicht. Bei 3,2ghz geht Prime nach ca. 8 Minuten immer aus. Immer wieder nach der gleichen Zeit.
Habe zuerst gedacht, dass ich wohl ein schlechtes Model bekommen habe, aber daraufhin habe ich nochmal die gleiche CPU bestellt, welche vor 2 Tage eingetroffen ist. Heute bin ich dann dazu gekommen, diese einzubauen und gleich mal Multi auf 16 angehoben. Anschließend Prime gestartet und nach ca. 8 – 10 Minuten geht er wieder einfach aus bzw. PC startet sich neu. Wird wohl doch nicht an der CPU liegen...
Ich wüsste aber nicht, was im Bios falsch eingestellt sein sollte. Ram habe ich eh erstmal auf 800MHz gestellt, weils bei Vollbestückung mit 1066MHz ja Probleme geben soll. Ram Voltage zuerst auf 1,8v und damit läuft es auch ohne Probleme, wenn die CPU auf dem default Takt ist. Als die CPU auf 3,2GHz lief, habe ich die Ram Spannung mal bis auf 2,0v angehoben, aber immer noch das gleiche Problem wie oben beschrieben. Die Ram-Timings habe ich auch extra an bischen schwächer gestellt, als vorgegeben.
Irgendwo muss doch der Fehler liegen. Nur wo? Wenn ich Prime laufen lasse geht er IMMER zur gleichen Zeit aus. Das kann doch echt nicht sein. Was mache ich nur wieder falsch?
Board wurde mit Bios 0701 ausgeliefert. Habe einfach mal Bios 0711 drauf geflasht, welches vor ein paar Tagen erschienen ist.
Board: ASUSTeK Computer Inc.
Netzteil: Corsair HX520W
Pls heft mir...
p.s.: falls ihr noch irgendwelche Bios Einstellungen benötigt, oder ähnliches, lade ich es gerne hoch.
Pls heft mir...
