Phenom II und Overdrive
DeathForce
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Wollte heute mal mein neues Baby ein wenig an den Hörnern packen und sehen was sich mit meiner LuKü machen lässt.
Overdrive dacht ich mir währe dafür das bequemste...
Leider schreibt Overdrive er würde keine kompatible AMD CPU finden...
Aso mein neues Baby ist ein Phenom II 940 BE der vorerst sein Zuhause auf nem Gigybyte MA78GM-S2H hat.
Weiß jemand ob es da noch probleme gibt oder ob es nur bei mir so ist.
Treiber sind alle aktuell und hab Vista 64Bit
Danke schonmal für die Antworten
Ich hatte das auch erst letztens. Aber nur beim ersten Start nach der Installation von Overdrive. Beim zweiten mal starten wurde die CPU erkannt.
Erkennt CPU-Z die CPU?
Jop cpu-z erkennt alles einwandfrei.
Auch nach mehrmaligen starten kommt die selbe fehlermeldung
Hier mal nen screen
Welche Version von Overdirve hast du denn? die neuste?
Ich glaub Overdrive 2.1.5 ist die neuste Version bis jetzt.
Edit:
Wenn du die AOD215_238-Version hast und die nicht funzt, dann versuch mal die AOD215_218-Version zu ziehen. Mit der sollte es funktionieren.[FONT=arial,Verdana]
[/FONT]
