mein PC lässt sich seit einiger Zeit nicht mehr direkt starten, ohne dass zuvor vom Netzteil der Schalter auf off und wieder on geswitcht wurde.
Der Bildschirm bleibt einfach schwarz, auch wenn ich auf der Tastatur Tasten drücke.
Lüfter, Grafikkarten-Windforce-Logo-Beleuchtung, etc. sind aktiv.
Neustarts klappen auch nicht direkt. Ebenso wenig Standby oder Ruhezustand.
Schalte ich das Netzteil aus, wieder an und betätige dann den An-Schalter vom PC->Mobopin fährt der Rechner normal hoch. Ist der Rechner erstmal hochgefahren läuft alles einwandfrei.
Hatte primär das Motherboard im Verdacht und es daher bereits getauscht.
Bios-Batterie wurde auch zur Sicherheit getauscht.
Bios-Update war bereits zuvor auf der aktuellsten Firmware.
In den Bios-Settings ist mir nichts aufgefallen, aber vielleicht habt Ihr da ja Tipps.
Was könnte sonst dieses Problem verursachen? Saunervig jedes mal erst hinten an den Rechner ran zu müssen.
Plane ohnehin mir in den nächsten Monaten einen neuen Pc zusammenzustellen, möchte diesen jedoch gerne weiterhin für meinen Sohn nutzen.
Denke z.B. grade drüber nach bereits ein Netzteil für den neuen Rechner zu bestellen und dieses vorerst mit dem aktuellen PC zu nutzen. Falls das Netzteil als Fehlerquelle in bEtracht käme, könnte man dieses so ja schonmal ausschließen. Habe angedacht mir den Ryzen mit 12 oder 16 Kernen zu holen. Dann vielleicht ne Geforce 2080 oder so.
Bei den Netzteilen hätte ich wegen der Stromkosten gerne was Effizientes und Leises, was auch möglichst wenig Hitze abgibt, da der Raum im Somemr sonst schnell zur Sauna wird.
Dachte jetzt dabei erstmal an das be quiet! dark pro 11 mit 750-1000Watt? Welches nehmen?
Meine Komponenten:
Motherboard: Asrock 970M Pro3
Prozessor: AMD Phenom II X6 1055T (6x 2.80GHz)
Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming, 4GB GDDR5 vorhanden.
Arbeitsspeicher: 64 GB Ram, Kingston ValueRAM DIMM Kit 32GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24
Netzteil: 550 Watt bw qiet! Netzteil BQT S6-SYS-UA-550W
Festpaltte: 2x Samsung SSD (250gb & 1TB), 2x WD HDD (8TB & 12TB)
Meine Komponenten:
