Hallo erstmal, war in diesem Forum schon lange nicht mehr aktiv
Ich habe seit ca. 3 Jahren ein ALiveDual-eSATA2 mit einem AMD 5200+ @ 3 Ghz, betrieben.
Jetzt habe ich mir einen 955er eingebaut und bekomm das Ding einfach nicht gescheid übertaktet.
Folgendes habe ich bisher versucht.
1. Übertakten via Multi: Zuerst einmal habe ich die Option [Multiplier/Voltage Change] auf Manual geschalten... Dann den
[CPU Frequency Multiplier] auf [x16.0 3200Mhz] also Standart, die CPU Voltage auf 1,35 (habs auch mit 1,4 probiert, hilft
nichts), und den NB Frequency Multiplier einmal niedrig angesetzt auf x8.0 1600Mhz. Bei dieser Einstellung schafft er
keinen Boot und setzt sich wieder auf die Standarteinstellungen zurück
2. Übertakten via FSB: Wenn ich den FSB auf 210, erhöhe startet er nicht mehr, wenn ich die Speicherspannund im Standarttakt auf 1.9 V gebe,
startet er auch nicht mehr. Bei 205 schafft es der Speicher mit Standartspannung...
Bitte helft den prozi mit dem Krüppelboard zu übertakten...
Edit: Hab ihn jetzt @FSB 220 MHz d.h. 3520 Mhz. Cpuz zeigt als Standartspannung 1,4 V an. Den Speicher hab ich auf den Niedrigeren Speicherteiler gesetzt @ 220 * 3.3 = 726 Mhz. Werde das Ganze jetzt mit 225 Mhz probiern (3,6 Ghz). Temp ist bei 53° bei Prime95)
