Phenom 965 TDP 125 auf 3.71Ghz mit Macho HR-02 bis 59° Grad heiss
Ich habe mich so gut ich konnte belesen und bin sehr langsam und ich denke auch vorsichtig, an meine ersten Overclocking - Selbstversuche herran gegangen. Und nun, nach einigen aufregenden Stunden, scheint mein erstes stabiles Ergebnis erreicht zu sein.
Mir ging es jetzt nicht darum gleich Rekorde zu brechen, sondern eher darum etwas neues zu lernen und ganz nebenbei noch etwas Leistung zu gewinnen.
Da ich aber noch Zweifel habe und mir nicht sicher bin, das die von mir gewählten Einstellungen auch sinnvoll sind, wende ich mich an Euch. Ich möchte nicht, das mein System auf lange Sicht doch Schaden nimmt, weil ich es mit der ein oder anderen Spannung zu gut gemeint habe. Außerdem habe ich das Gefühl das mein Kühler nicht das leistet, was er leisten sollte.
Zunächst mein System:
Phenom 2 x4 965 c3
GTX 570 phantom
4x2Gb DDr3 7-7-7-21 1333Mhz 1T Ripjaws
auf Asus M4a78t-E
NitroX 600Watt Netzteil
Kühler Hr-02 Macho Thermalright
Nun zu dem was ich angestellt habe:
Basis -> Aktuelle Werte
Phenom 965 3.4Ghz C3 -> 3.71Ghz
Cpu Spannung 1,375V -> 1,4V rechnet sich die Extra OV dazu ? dann 1,5V
CPU Extra OV 0.100V
Ref. Bus Takt 200 -> Nur über Multi übertaktet, da es sonst instabil wurde
Kern CPU Multi 17X -> 18.5X
Cpu Northbridge 2.000 Mhz -> 2400 Mhz
NB Multi 10.00X -> 12.00X
Cpu/NB Spannung 1.1000V -> 1.375V
HT Link 2.000 Mhz -> 2.200Mhz
HT V 1.200 V -> 1.200 V
SB V 1.350 V -> 1.350 V
An (Arbeits)Speicherfrequenz 667Mhz oder Spannung 1.540 V habe ich garnichts geändert. Gab bei Prime95 sonst Error.
Versuche auf 3,8Ghz Cpu Takt zu kommen, waren nicht von Erfolg gekrönt, auch wenn die Temp unter 60° blieben.
Mit 3.71Ghz läuft Prime95 bis jetzt stabil ( 1std getestet ) und die CPU Temps pendeln sich unter last auf max. 59.0° ein. 62.0° wird von AMD als Maximum angegeben. Im Idle ist die Temp bei 41.5°.
Bin gerade schon am überlegen, ob mein Kühler nicht 100% ig richtig sitzt. Habe gelesen das der Macho für Intel optimiert ist und mit einer ganz leichten Wölbung der Kühlfläche perfekt auf nem Intel sitzt. Bei AMD soll das nicht unbedingt von Vorteil sein und vereinzelt zu schlechteren Ergebnissen führen. Könnte natürlich auch an der Wärmeleitpaste oder der insgesamt relativ schlechten Kühlung in meinem Gehäuse liegen. Wie auch immer. Komme zumindest unter Last auf bis zu 59° und das soll für den Macho wohl viel zuviel sein.
Mag ja sein das die Kerne um einiges wärmer werden, weil ich übertaktet habe, aber das haben viele noch sehr viel agressiver als ich, mit ihrem Phenom 965 getan und dort bleibts teilweise mit dem Macho bei unter 50°, auch unter längerer Vollast. Zumindest wenn man den Leuten im Netz glauben schenken kann. Oder könnte der Grund sein, das mein Netzteil sehr eng über dem Kühler sitzt und sehr heiss wird und von unten die GTX570 dampf macht?
Kaufe mir bald ein neues Gehäuse (Venom Toxic Big Tower) und hoffe damit ist mein Problem schon aus der Welt. Was meint ihr ? Hatte schon mal in einem anderen Forum auf Hilfe gehofft, aber da gibts einfach zu wenig leute mit vergleichbaren System. Hier hoffe ich darauf das jemand evtl. meinen Prozzi mit ner ähnlichen Graka hat. Und mit Glück noch den Macho hat oder kennt und mir mehr sagen kann
Phenom 2 x4 965 c3
GTX 570 phantom
auf Asus M4a78t-E
CPU Extra OV 0.100V
