Phenom 2 Overclocking: Prime95 erzeugt Freezes
Stryke7
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
bevor ich mich endlich mal dran mache meine neue Grafikkarte zu übertakten, dachte ich mir, ich mache passend dazu erstmal wieder bei meinem Phenom 2 X6 die Handbremse los.
Also ab ins UEFI -> bereits als stabil ausgelotete OC-Profile geladen.
Die Grenze meienr CPU habe ich bisher bei ca. 3,8Ghz gehabt, da wollte ich heute noch etwas weiter probieren. Ab diesem Wert hat sie bisher in prime95 immer Rechenfehler erzeugt ...
Soweit bin ich heute aber leider garnicht gekommen, da ich ein ganz neues Problem habe: Nach einer Weile (5-10 min) unter prime friert mein PC eifnach ein. Ein Reset funktioniert nicht richtig, ich muss schon kurz den Strom abziehen bevor er wieder startet.
Nun habe ich mal ein paar tiefer getaktete Profile gewählt, die bisher absolut problemlos liefen. Die Freezes bleiben.
Ich hatte erstmal meinen RAM im Verdacht, und habe MemTest4 eine Weile mit entsprechend vielen Threads laufen lassen. (16GB RAM vollbekommen ist bei einem OS, das nur 2GB pro Prozess nutzen kann, garnicht so einfach :ugly:)
Da habe ich aber soweit keine Fehler angesagt bekommen.
Ich bin gerade etwas ratlos, was denn genau das Problem ist, da es scheinbar nicht die CPU ist ...
Ich hoffe, mir kann jemand helfen!
Die Temperaturen sind natürlich auch unkritisch, die CPU bleibt unter 70°.
Fräulein Edit meldet sich auch noch einmal zu Wort:
Bei Serientakt läufts bis jetzt problemlos. Trotzdem bleibt es seltsam, dass das System neuerdings mit einem neuen Problem bei altem Setting läuft ...
Ich hab ein ähnliches phänomen bei bei meinem x4 allerdings in andere richtung. Seit ich ihn unter wasser hab und 4.0 ghz als daily nutze kann ich ihn nicht mehr undervolten wie früher. Er ging im standardtakt mit luftkühlung auf 1,26v jetzt bekomme ich bluescreens wenn ich das versuche.
Bin also auch sehr interessiert an den ratschlägen.
Wird die CPU wärmer erhöht sich die Leitfähigkeit und es wird nicht so viel Spannung benötigt. In deinem Fall ist sie Kühler daher mehr Spannung.
Stimmt, das gibt im Umkehrschluss ein bekanntes Problem beim Overclocking ;)
Ich habe übrigens noch immer keine Ahnung, was die Freezes verursacht. Ich werde morgen (hoffentlich habe ich da Zeit) noch einmal ein komplettes OC-Profil auf 3,5 oder 3,6Ghz erstellen, da sollte alles problemlos laufen, wenn kein Defekt vorliegt.
Das war mir soweit schon alles bewusst nur hätte ich nicht gedacht das es beim undervolting so viel ausmacht komm jetzt gradmal stabil auf 1,3v statt standardspannung 1,325V. Danke.
