Performance Probleme mit Asus GTX 1070 Strix (non OC)
Matrjoschka
Servus Leute,
Ich habe mir vor kurzem eine GTX 1070 zugelegt (hatte vorübergehend eine GTX 1060 verbaut) und habe in Spielen wie Fallout 4 und Battlefield 1 mehr FPS Drops als mit meiner alten GTX 1060, teilweise fallen meine FPS in Fallout 4 mit Mods bis zu 30 FPS runter, bei meiner GTX 1060 waren es ''nur'' bis zu 40 FPS.
Bei Battlefield 1 fallen meine FPS bei 32 vs 32 Matches unter 60 FPS, Grafikeinstellungen sind alle auf Ultra eingestellt.
Kann es sein das mit meiner GTX 1070 was nicht stimmt :/
Danke im voraus für eure Hilfe :-)
Mein System:
Windows 10 Pro 64 Bit
Prozessor: Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz
Arbeitsspeicher: 16 GB Ram
Grafikkarte: GTX 1070 (Asus Strix non OC)
Festplatte: Samsung SSD 750 EVO 250 GB
Netzteil: BeQuiet Straight Power E10 500 Watt
Mainboard: Asus Z87 Pro
Nvidia Treiber: 385.28
kA, du gibts nur schwammige Informationen.
Wurde etwas an den Grafik Settings geändert? Hast du eine Treiber Neuinstallation probiert? Hält die Grafikkarte ihren Takt?
Habe hier ein Ingame-Screenshot von Fallout 4, hier sind es allerdings 45 FPS, die Grafiksettings habe ich nicht verändert.
Da ist schon mal ein Problem, GPU ist nicht 100% ausgelastet und taktet desw nur auf 1,5Ghz. Und 35°C GPU Temperatur? scheint mir auch sehr gering
Wie siehts mit dem CPU Takt aus?
Habe das Screenshot direkt nach dem Spielstart aufgenommen, GPU muss ja erstmal warm werden. Hier ein Screenshot vom Taskmanager während dem Spiel.
Kannst du einen Screenshot in BF1 machen? Weil das Problem was du in Fallout beschreibst tritt häufig bei der Verwendung von Mods auf.
Battlefield 1, Screenshot vom Single Player da Multiplayer noch installiert wird (Neuinstallation).
Hatte aber auf der GTX 1060 in Fallout 4 die gleichen Mods drauf.
Treiber wurde nach dem Grafikkarteneinbau neu installiert, Vsync ist aktiv, müsste aber nicht der Grund für die FPS Drops sein. Bei Battlefield 1 habe ich im Multiplayer zwischen 50-80 FPS (Vsync aus), mit meiner 1060 hatte ich bessere Werte.
