Perfekte Durchlüftung mit Phenom M
Hi,
erstmal ein freundliches Hallo in die Runde - mein erstes Posting.
Ich mach's kurz: Ich habe mich in das Phenom verliebt und würde es gern kaufen, plane aber gerade die Lüfterkonfiguration, und frage mich ob ich das recht eigenwillige Durchlüftungsdesign richtig erfasst habe.
Mein System:
- 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
- 450 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Silver
- Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 TRAY
- ASRock B85M Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 Tower Kühler
- 2048MB Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail)
- Crucial MX200
Ziel ist es, viele und größtmögliche Lüfter zu verwenden, die alle so langsam wie möglich drehen. Geplant sind die folgenden Lüfter:
- 2x 120mm (die mitgelieferten Bitfenix Lüfter)
- 1x 140mm (beQuiet Silentwings 2 PDM)
- 1x 230mm (BitFenix Spectre)
Dazu die folgenden Fragen:
1) Wie ist die optimale Durchlüftung von Bitfenix geplant? Es scheint ja wirklich so gedacht zu sein, dass der Luftfluss gegen die Physik von oben nach unten erfolgen sollte, oder?
2) Mein Plan ist, wie alle Lüfter einblasen zu lassen, und (abgesehen von der Grafikkarte) nur unten (via PSU und 230mm Lüfter) absaugen zu lassen. Im Anhang habe ich das skizziert, würde das gut funktionieren?
3) Ich verwende aktuell einen Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 (ARCTIC | Freezer 7 PRO Rev.2 | Kühlleistung - 150 Watt | Silent-Lüfterrad| Patentierte Lüfter-Halterung | Voraufgetragenne MX-2). Da das Mainboard ja auf dem Kopf steht, würde ich den Kühler auch entsprechend drehen, dass er nach unten pustet. Alternativ könnte ich den hinteren Lüfter ebenfalls saugen lassen, und den CPU Kühler / Lüfter in die gleiche Richtung blasen lassen. Was ist wohl effektiver?
4) Wie herum baue ich das Netzteil optimalerweise ein? Kann es von außen ansaugen?
Danke für eine Rückmeldung!
Viele Grüße
Psy
//EDIT:
Ich sehe gerade, dass ich in der Zeichnung das Netzteil nach hinten gesetzt habe. Soll natürlich vorne sein.
Hi,
Mein System:
- Crucial MX200
Viele Grüße
Psy
//EDIT:
