PCIex16 Slot (scheinbar) defekt - Gigabyte G1 Sniper M3
KaiserPew
Hallöchen liebe Forengemeinde,
vor einiger Zeit (3 Wochen, um genau zu sein) war mein Rechner (Setup am Ende des Posts) der Meinung er müsste mitten in einer Gaming Session irrsinnige Geräusche von sich geben und
alles herunterfahren.
Was war genau passiert: Beim Spielen von 'Guild Wars 2' bot sich mir gegen Abend (Rechner lief bereits seit 5 Stunden) ein hübsches Mosaik auf dem Bildschirm.
Ferner war der Sound abgehackt und die "Flucht" auf den Desktop nicht mehr möglich. PC machte schlapp und ging aus.
Nun denn, ich entnahm dem Gehäuse also eine Seitenwand und versuchte das System nach einer Weile wieder zu starten. Der Rechner sprang an und das System wurde hochgefahren. Keinerlei Warnsignale.
Zwei Sachen fielen mir ins Auge. Die wohl offensichtlichste: Bildschirm blieb schwarz und Nr. 2, der CPU-Lüfter drehte sich nicht.
Rechner heruntergefahren.
In meiner Panik (und Rage) wechselte ich nun den Lüfter an der CPU, entnahm die Grafikarte und verließ mich für den nächsten Test auf die Onboard-Grafik.
Und siehe da, ein Bild. CPU-Lüfter lief auch wieder normal.
Meine erste Reaktion war natürlich einfach eine neue Grafikkarte auf den x16 Slot zu setzen. In diesem Fall eine alte Nvidia 8800GT. Kein Bild.
X4 Slot getestet - Bild! Beide Karten funktionierten einwandfrei auf diesem Slot.
Ein altes 550W PSU konnte ich ebenfalls testen. Der x16 Slot gab nichts her.
Da ich jetzt immerhin Windows normal nutzen konnte, hab ich zunächst meine anderen Komponenten überprüft und wollte anschließend gleich im Internet nach Problembehandlungen suchen. Leider funktioniert nun auch mein "Diagnoserichtliniendienst" (Fehler 5 + rotes 'X' statt einem 'Ausrufezeichen in einem gelben Dreieck' am Netzwerksymbol unten rechts) nicht mehr.
Allerdings weiss ich auch nicht in welchem Zusammenhang das fehlende Internet nun mit dem scheinbar defekten PCIe x16 Slot steht. Beide Probleme traten im 'Tag Team' nach dem ersten Absturz auf.
Ich habe für mein Problem zwei ähnliche Threads zur Lösung herangezogen:
a) http://extreme.pcgameshardware.de/g...efekt-mainboard-jedoch-bereits-getauscht.html
b) Bildschirm bleibt schwarz, Z77x UD3H, 3570k, 7850 sapphire - Fragen zu GIGABYTE - GIGABYTE Forum
Kein Erfolg. Mein Mainboard hab ich allerdings nicht gewechselt, da ich noch hoffe, dass sich dies vermeiden lässt.
Was ist nun wirklich kaputt und wie lässt sich dieser Defekt beheben?
Bis Mittwoch habe ich noch einen Laptop + Internet zur Verfügung und bedanke mich daher im Voraus für jegliche Hilfe!
____
Mein System_(lief ca. 2 Jahre ohne Komplikationen)
Mainboard: Gigabyte G1 Sniper M3 (Z77)
CPU: Intel Core i5 3570k (+ Scythe Mugen 3 Rev.B Lüfter)
GPU: XFX HD7850 Black Edition
RAM: Kingston HyperX DDR3 (4x 4GB)
HDD: WD Caviar Blue (1TB/Sata)
PSU: Be Quiet! Pure Power L-8 CM 630W
Case: SilverStone PS07
OS: Windows 7 Home 64Bit
War die Grafikkarte ordentlich mit dem pci lot des Gehäuses verschraubt wenn nicht dann selbst schuld wenn schon "Schei*e passiert". Beiden fällen Gewährleistung bzw. Garantie überprüfen und zum Händler. Sollte jedes verstrichen sein wirst du um den neukauf nicht rumkommen. Pci-e 2.0 4x eliminiert gras extrem
Karten waren ordentlich verschraubt. Garantie dürfte abgelaufen sein. Ein Neukauf wäre an sich kein Problem, wenn ich denn wüsste was überhaupt kaputt ist. Die beiden oben genannten Threads gaben mir darüber leider keine Auskunft. Nur der Slot defekt? Evtl. doch die CPU? Was hat es mit dem "Fehler 5" auf sich?
Trotzdem danke! (:
Also da alle pci-e Lanes in den Prozessor laufen bezweifle ich dass es am Prozessor selbst liegt ich denke eher dass die Landes auf dem Bord selbst oder der Lot das Problem ist. Sorry bin Grad am Handy und habe nicht die Möglichkeit den Fehler einfach zu googlen
Update: Mainboard getauscht, Problem besteht weiterhin. Doch die CPU? Oder einfach zu wenig Saft?
PS: Das Problem mit dem Internet habe ich nun gelöst.
