Pc zusammenstellung
sewafecool
2400 Euro
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Ja, ich brauche Tastatur, Bildschirm (am besten 4k), Betriebssystem, Mikrofon
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
Nein
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
Nein
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
ARK, ETS2, wahrscheinlich auch Rainbow Six
Gearbeitet wird nur mit Office.
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Eine 500gb SSD
JA ein Datengrab auch
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Ja beides
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Er sollte nicht zu laut werden. WLAN wird ebenfalls benötigt.
Er sollte vom Design wirklich ansprechend sein
MFG
sewafecool
Ja was ist denn das?
Warum kein http://www.mindfactory.de/product_i...51-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1009458.html?
Warum nicht der RAM http://www.mindfactory.de/product_i...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1013799.html, ist doch schneller und günstiger.
Mit einem http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_983818.html hat man schon zwei Lüfter, ein weiterer http://www.mindfactory.de/product_i...5mm-1000-U-min-15-8-dB-A--schwarz_767382.html reicht da aus. Geht man in der Kühler Oberklasse gibt es noch 2x 140mm dazu: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Noctua-NH-D15-Tower-Kuehler_958701.html
Und 4k mit einer R9 390... wie viel FPS kommen da raus?
Warum kein MSI Z170A PC MATE Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4
Warum nicht der RAM 16GB G.Skill RipJaws 4 schwarz DDR4-3200 DIMM CL16, ist doch schneller und günstiger.
Mit einem 63131 - Fractal Define R5 gedämmt Midi Tower hat man schon zwei Lüfter, ein weiterer be quiet! Silent Wings 2 140x140x25mm 1000 U/min 15.8 reicht da aus. Geht man in der Kühler Oberklasse gibt es noch 2x 140mm dazu: Noctua NH-D15 Tower Kühler - Hardware, Notebooks
Du willst wirklich das billigste Z170 Board mit einem 6700K paaren.
Das Board hat wirklich dünnste Ausstattung.
Inwiefern gegenüber dem Asus Pro Gaming?
Asus
Chipsatz: Intel Z170 • Speicher: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-27200U/DDR4-3400 (OC), max. 64GB (UDIMM) • Erweiterungsslots: 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4 + SATA, M.2 22110/2280/2260/2242) • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2, 2x USB 3.1 (1x Typ-A + 1x Typ-C, ASM1142), 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x Gb LAN (Intel I219-V), 5x Klinke, 1x S/PDIF (optisch), 1x PS/2 Combo • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (Z170), 1x SATA Express (belegt 2x SATA, Z170), 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, TPM (Header) • Audio: 7.1 (Realtek ALC1150/ASUS SupremeFX) • RAID-Level: 0/1/5/10 (Z170) • Multi-GPU: NVIDIA 2-Way-SLI (x8/x8), AMD 2-Way-CrossFireX (x8/x8) • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V • CPU-Phasen: 10 • Grafik: IGP • Besonderheiten: Audio+solid capacitors • Herstellergarantie: drei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
MSI
Chipsatz: Intel Z170 • Speicher: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM) • Erweiterungsslots: 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4 + SATA, M.2 2280/2260/2242) • Anschlüsse extern: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1 (1x Typ-A, ASM1142), 4x USB 3.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus • Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 6x SATA 6Gb/s (Z170), 1x SATA Express (belegt 2x SATA, Z170), 2x CPU-Lüfter 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x parallel, TPM (Header) • Audio: 7.1 (Realtek ALC887) • RAID-Level: 0/1/5/10 (Z170) • Multi-GPU: AMD 2-Way-CrossFireX (x16/x4) • Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V • CPU-Phasen: 6 • Grafik: IGP • Besonderheiten: Audio+solid capacitors • Herstellergarantie: drei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Das MSI shared ebenso wie ASUS die SATA Anbindung, wie bei ASUS. SLI wäre ein Argument, x8x8 ;)
bei dem Budget darfs doch auch ne 980 oder Fury sein
Lohnt sich nur nicht wirklich. Dann lieber die R9 390 und in einigen Monaten ne Arctic Island oder Pascal
Und ein besseres Case.
Ist immer Geschmackssache, das sollte klar sein
1) Beschissenes Layout
2) Kein USB3.1 (Zugegeben nicht soo wichtig)
3) Eher schwache Spannungsversorgung für die CPU (4+1+1)
Den sollte man nehmen, hatt ich nicht auf dem Schirm
Käme allerdings teurer als ein Pro M mit 3 Wingboost 2
Kann man nehmen, wobei der Genesis mit den 2 Wingboost 2 leiser wäre und auch nicht wirklich schlechter kühlt
Gegenfrage: Wie viel kommt mit ner GTX 980Ti raus? Wirklich spielbar ist 4K mit einer Karte eh nicht, von daher s.o
ja 4k auf jedenfall und eine komplett Wasserkühlung.
Kowakü kann man knicken. Die Dinger sind, bis auf ein zwei Ausnahmen laut, teuer und kaum bzw nicht besser als gute Luftkühler
Also ich benutze auch den LG 27MU67 und eine r9 290. Selbst in 1440p sieht noch alles super aus und es gibt auch einige Titel wie Blood Bowl 2 und Soma die in 4k gespielt werden.
Und beim nächsten upgrade hat man dann schon einen sehr guten 4k Monitor mit freesync.
Lustig an der Geschichte ist doch, bis vor kurzem war das von pc-gamer vorgeschlagene Z170 Pro Gaming noch das Standardboard von Andi was er versucht hat in jede Skylake Cfg zu bringen. Und auf einmal ists für ein 2400€ System zu teuer :daumen2:
Ebenso der Kommentar zum CPU Kühler, am Genesis gibt's wohl nichts auszusetzen v.a. wenn es in Richtung Übertaktung unter Luft geht.
Was ja sowieso egal ist da sich grad alle den Kopp zerbrechen wie sie 4k mit WaKü & Monitor für 2400 realisieren
Das MSI hab ich seit gestern aufm Schirm? Wer sagte zu teuer? Du musst wohl noch lernen das andere Hersteller auch nachziehen, sogar in der Anbindung gleichwertig :daumen:.
Wenn dann nimmt man den Testsieger aus Ausgabe 11/2015 - den hab ich auch ;)
Das PC Mate ist für einen 6600/6700K zu dünn ausgestattet.
Dein Ranger bietet ggü dem Pro Gaming außer dem 2. USB 3 Frontconnector und dem ROG Logo keinen Vorteil und ist allemal besser als das PC Mate.
