PC zusammenstellung. Feedback bitte =)
also wenn ich von samsung eine 64er nehme und alles andere auf die 2tb samsung draufhaue klappt das oder? wenn ja welche genau?
ja, klappt (aber nicht vergessen die Standardspeicherpunkte auf die 2TB Platte zu legen , also Bilder+Musik etc.) welche ssd? Crucial M4 oder Samsung 830..welche du schöner findest :)
genau, mußt auch mal gucken , da es die oft noch mit und ohne Adapter gibt..mit und ohne Spiegelsonstwiesoftware..
Ich würde jetzt einfach die Samsung nehmen!
Generell Kabel und Adapter, sind die alle bei meinen Komponenten dabei oder muss ich noch was dazu kaufen?
Vom Ansatz her sieht das alles recht vernünftig aus, aber ein paar Änderungen könnte man durchaus noch vornehmen.
Das Netzteil ist ansich in Ordnung, jedoch würde ich die Variante mit Kabelmanagement vorziehen. Glaub mir, spätestens, wenn du das Gerät zusammenbaust, wirst du es merken :)
Die 450W sollten eigentlich reichen, falls du jedoch übertaktest könnte es schnell eng werden, deswegen würde ich dir mindestens 500-600W vorschlagen.
Ich rate dir zu diesem Modell:
580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold - Hardware,
Ansonsten würde ich dir bei der CPU noch das "K"-Modell des 3570k ans Herz legen. Dadurch ist es dir möglich den Multiplikator frei zu erhöhen, was dir einen Leistungsschub verschaffen würde, wenn der Prozessor in 2 Jahren evtl. zu langsam wird. Das ist aber dir überlassen. Je nach größe des Gehäuses müsste dann noch zum Übertakten ein anständiger Kühler her. Ich besitze den Thermalright HR-02 Macho und bin ganz zufrieden damit, jedoch ist der Einbau nicht gerade leicht, aber das haben sie glaube ich bei der Rev. 02 verbessert. Falls du dich gegen das OCen entscheidest reicht der Boxed-Kühler i.d.R. aus, er ist nur etwas lauter.
Die GraKa passt auch soweit. Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit dem Kühlprinzip von ASUS gemacht (DirectCUII), ob dir das den Aufpreis wert ist musst du entscheiden. Prinzipiell machst du mit deiner vorgeschlagenen aber nichts falsch.
Ich bezweifle jedoch, dass du BF3 mit einer GTX670 flüßig bei Ultra und 4x MSAA bei min. 60 FPS halten kannst. Wenn es dir also primär darauf ankommt, flüssig zu spielen wirst du wohl mit 2x MSAA auskommen müssen (was aber immer noch mehr als gut aussieht). FC3 sollte kein Problem darstellen.
Falls du wirklich das Maximum an FPS für dein Budget herausholen möchtest könntest du dich auch bei den GraKas von AMD umschauen.
3072MB Asus Radeon HD 7970 DirectCU II Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Wirklich empfehlen kann ich dir eine AMD Karte jedoch nicht, da ich bisher im Freundes-/Bekanntenkreis meistens schlechtes über sie gehört habe. Das ist jedoch nur meine subjektive Einschätzung und wird sicher nicht von jedermann so unterschrieben. Bei dem Preis kann man da aber sicher mal eine Auge drauf werden.
Angesichts der aktuellen Preise auf dem SSD-Markt würde sich sogar die 128GB Variante anbieten, damit kannst du neben dem Betriebssystem (+Treiber) noch einige Spiele speichern.
Ich rate dir zu einer Samsung 830, da ich auch mit dieser bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht habe und der Preis wirklich sehr gut ist.
128GB Samsung 830 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle
Für Kabel etc. sollte eigentlich gesorgt sein. Nur ein DVI-/ HDMI-Kabel bräuchtest du noch, falls du keines hast, denn die sind normalerweise nicht enthalten.
Mindfactory kann ich dir nur empfehlen, habe jetzt 2 mal dort bestellt und war immer sehr zufrieden was Lieferzeit und Verpackung anging! Es gibt auch die Möglichkeit die Bestellung während der "Midnight-Shopping"-Aktion aufzugeben, da du dir dort die VK sparen würdest. Allerdings würde ich die Preisunterschiede während dieser Aktion beachten, denn manchmal kann es passieren, dass du trotz der gesparten VK unterm Strich teurer rauskommst.
Hoffe ich konnte soweit helfen.
Wird wahrscheinlich so sein, ich persönlich habe lieber immer noch einen Puffer für eventuelles Aufrüsten.
Ich rate trotzdem weiterhin zur Modularen Version.
Danke Dante1611 klasse Antwort!
Ich persönlich glaube ich möchte nicht Übertakten!
Dehalb bleibe ich bei der non "K" version.
Bezüglich dem Netzteil werde ich mir nochmal gedanken machen.
oO nicht flüssig mit der 670? das währe ja ein ding.
Wahrscheinlich habt ihr recht was die 128gb angeht... dann klatsche ich da einfach alles wichtig drauf so das wenn ich neuaufsetze nur der müll weg ist =)
HDMI habe ich klar... und sonst sind alle Kabel/Adapter vorhanden? Währe ja Top!
"Flüssig" bekommst du es auf jeden Fall hin :)
Aber eigentlich ist ein Shooter erst dann wirklich flüssig, wenn er mit durchgehenden 60 FPS läuft, weil es dort eben auf schnelle Reaktionen/Bewegungen etc. ankommt - anders als bei beispielsweise Anno oder Starcraft.
In den Augen mancher Betrachter wirken auch 40 FPS bei einem Shooter noch flüssig, andere wiederum meckern schon, wenn es mal nur 55 FPS sind, das kommt immer ganz auf den Benutzer und seine Gewohnheiten an.
Hierzu mal der Benchmark von PCGH zur GTX 670:
Nvidia Geforce GTX 670 im Test: Abgespeckt und trotzdem gut? Jetzt mit Testvideo! - Geforce GTX 670 im Test: Battlefield 3 (DX11)
Wie oben schon gesagt ist es kein Beinbruch, wenn man "nur" mit 2x MSAA spielt. Wenn du einen Shooter spielst achtest du ja normalerweise mehr auf den Gegner als auf das graphische Umfeld und währenddessen fällt dir der Unterschied höchstwahrscheinlich gar nicht auf.
Kabel müssten eigentlich alle vorhanden sein. Beim Mainboard müssten i.d.R. ein paar SATA Kabel beiliegen, jedoch war es bei meinem letzten ASRock MoBo, dass nur ein einfaches SATA Kabel dabei war (keine Ahnung, ob das ein Versehen war oder ob das Zubehör wirklich nur so gering ausfällt?). Zur Sicherheit würde ich dir empfehlen noch 1-2 SATA Kabel (vorzugsweise SATA 6GB/s bzw. SATA 3) mitzubestellen. Es gibt nichts ärgerliches als einen neuen PC ohne SATA Kabel für die SSD/HDD ;)
Ansonsten müsstest du für deinen neuen Rechner gut gerüstet sein! :daumen:
im BenchmarkTest schneidet die gtx 670 aber besser ab als die hd 9070...
Welche wird den wahrscheinlich weniger "macken" haben?
