PC Zusammenstellung ~1500€
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: PC Zusammenstellung ~1500€
Ich würde da eher auf einen r7 2700x setzen. Der ist in Anwendungen schneller und in Spielen in 4k+ schneller (ja das hat jemand getestet: YouTube 4:40-4:45). Oder du nimmst einen r5 2600. Viel billiger als der 8700k, dafür bringt dieser eigentlich dieselbe Leistung wie der 2700x, hat dafür aber 2 Kerne weniger und kostet 100€ weniger.
Der Test bezieht sich auf Spiele die von vielen Kernen profitieren. Bei anderen Spielen die auf Singlecore Leistung setzen sieht das ganze dann wieder anders aus. Also ist der Ryzen nicht grundsätzlich besser als der i7 in 4K.
Tendenziell ist in 4K aber eher die Grafikkarte das Problem und die CPU dadurch nicht so relevant.
Gibt da auch Ausnahmen, bei denen man halt schauen muss, ob der Ryzen genug FPS bringt.
@TE: Beantworte doch mal bitte diese Fragen, damit wir uns besser zu der Konfig äußern können:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Das ist mir durchaus bewusst, es ging nur darum das es totaler Quatsch ist das ein Ryzen 2700 grundsätzlich mehr FPS in 4K bringt als ein i7 8700K. Das ist sehr spielabhängig. ;)
Ich finde es immer total bescheuert wie die Leute abgehen, wenn es um Ryzen und Gaming geht und dann auch noch so ein Quatsch posten.
1.) Wie hoch ist das Budget? ca. 1600€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget? 144hz Monitor, Budget ca 300- 400€
3.) Soll es ein Eigenbau werden? ja
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden? Eine 1TB HDD und eine 250GB SSD, 500W Netzteil (ca. 4 Jahre alt von bequiet!, müssten 500W sein)
5.) Welche Auflösung und Frequenz hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe) 60hz Full HD, wird ersetzt
6.) Welchen Anwendungsbereich hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt? GTA 5, Overwatch, Rainbox Six: Siege, PUBG,
7.) Wie viel Speicherplatz (SSD, HDD) wird benötigt? SSD wären mir 500GB lieber als meine momentanen 250GB, weiß nur noch nicht ob es das wert ist..
8.) Soll der Rechner übertaktet werden? Grafikkarte und / oder Prozessor? Zur Zeit nicht, in einigen Jahren vielleicht. Lohnt sich das beim Prozessor eigentlich noch ohne Wasserkühlung?
9.) Gibt es sonst noch Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...) Nur das optische Laufwerk
Habe jetzt durch die Posts in dem Thread und bisschen lesen im Forum noch etwas verändert. Würde ich Gehäuse, Netzteil, HDD, SSD, Laufwerk wiederverwenden, würde ich noch 300€ sparen. Das ist der einzige Punkt bei dem ich mir noch nicht sicher bin.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Danke für eure Hilfe
In 1080p ist der Ryzen maximal 10 fps langsamer, hat dafür 2 Kerne mehr, welche in einer Zeit, in der immer mehr Software auf Multicore Prozessoren optimiert wird, länger halten als die 6 Kerne von Intel. Ach und das x470 Board nimmt natürlich auch den 3700x, was das z370 Board nicht von sich behaupten kann.....Intel sollte mal wieder seine CPUs verlöten und die boards verbessern. Die x470 Boards sind teilweise viel besser ausgestattet. Letztendlich entscheidet der TE.
@TE
Die Zusammenstellung ist in Ordnung. Nur solltest du vielleicht statt dem pure Power ein Straight Power 11 kaufen.
In 1080p ist der Ryzen maximal 10 fps langsamer.
Wenn man den 8700k auf 4,7Ghz allcore oder sogar 5 GHz übertaktet macht der teilweise bis zu 30fps mehr.
Ist allerdings nur relevant mit einem dementsprechenden Monitor. Bei 60hz gaming würde ich auch einen ryzen bevorzugen. Aber eher den kleinen 2600.
Meistens sind die Unterschiede aber minimal, denn Games, in denen der 8700K durch seinen hohen Takt wirklich profitiert, sind jetzt nicht das Maß aller Dinge.
Es haben ca. 0,1% der Leute einen 240hz Monitor. Und 240hz ist egal mit welchem Prozessor in AAA Spielen schwierig. Und ob man jetzt 140 oder 170 fps hat ist in den meisten Spielen nicht wichtig. Und wenn man in solchen fps Bereichen liegt ist die Qualitätsstufe auf einem Minimum....Wenn ein Spiel gut aussehen Soll, ist die Gpu zu 99% das Bottleneck.
Interessant 300Mhz pro Kern mehr und sogar bis zu 30FPS mehr. Können Sie die Aussage mit konkreten Beispielen untermauern? Demnach würde sich ein Plattformwechsel für mich auch lohnen, daher mein Interesse.
YouTube
hab mir einfach mal dieses Video als Anhaltspunkt genommen.
Wie die Jungs oben schon geschrieben haben, ist es unter gängigen Grafiksettings allerdings eher marginal. Allerdings stehen die neuen Grakas in den Startlöchern mit denen die Mehrleistung vielleicht auch dementsprechend mit höheren Settings ausfallen könnte.
Die Ryzen aus der ersten Generation hatten auch sehr geringe Auslastungen und bremsen dennoch die Grafikkarten aus.
Der 8700k bringt in BF1 locker über 150FPS.
der Ryzen 2700x bringt hier maximal 150 Fps ins Rennen.
YouTube
Wie man sieht wird die Graka auch hier gebremst. 70 bis 90% Auslastung. Leider fehlen weitere Details zum Setup. Aber klar ist, dass der 8700k definitiv deutlich stärker ist. Und das auch ohne teuren schnellen Ram und irgendwelche Anpassungen. Da reicht der 3000er Aegis für 150 Taler.
Und dazu brauch man kein 240Hz Monitor. Ein 144Hz Monitor, welcher bei Shooterspielen sehr stark verbreitet ist, wird mit dem 8700k besser versorgt.
Ob sich ein Wechsel von deinem 6700k lohnt kann ich nicht beurteilen, der kann auch übertaktet werden. Da würde ich eher auf Zen2 warten. 7nm und angeblich Taktraten bis zu 5GHz. Aber das wird man erst nächstes Jahr genau wissen.
YouTube
YouTube
Ein Fake Video und ein Beta Bios....nicht aussagekräftig also....
Die Typen im Video haben auch nicht wirklich Ahnung! Wenn man Ryzen 2 per Multi übertaktet kommt man auf 4,2 GHz, ohne Übertaktung mit XFR2 auf 4,35 bis 4,4,
mit BCLK auf 4,5.
Ryzen ist zwar so 10% langsamer als der 8700k, aber auch mit einer 1080 merkt man davon effektiv kaum etwas, Ausnahme 240Hz Gaming.
Gaming only 8700k, sonst 2700x, P/L 2600x
mit BCLK auf 4,5.
Nur bringt XFR2 nur einen Kern auf 4.35GHz, alle 8 Kerne laufen mit max. 4GHz.
