PC Zusammenbau: Startet bisher nicht
momly
Moin moin, hab mich nach vielen Jahren mal wieder an einen Eigenbau gewagt. Nach 2 Stunden zusammen schrauben kam die Ernüchterung: Der PC startet gar nicht. Hab schon vieles getestet, der Power SW ist aufjeden Fall richtig angesteckt. Hab auch alle Stecker vpm Netzteil zum Motherboard geprüft.
Hier meine Hardware:
NZXT H710 PC GEHÄUSE, SCHWARZ
GIGABYTE GEFORCE® GTX 1660 GAMING OC 6GB (GV-N1660GAMING OC-6GD)
CORSAIR VENGEANCE RGB PRO, ARBEITSSPEICHER, 16 GB DDR4 2666Mhz
500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4 BOX
MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4
Wäre für jede Hilfe dankbar, steht gerade echg auf dem Schlauch.
könntest du vielleicht ein bild hochladen?? leuchten die LED lampen auf Mainboard? drehen sich die lüfter vielleicht ganz wenig??
Hab mal ein paar Bilder angehangen.
Nein es tut sich absolut nix.
Fehlersuche...
Wenn du absolut nur das nackte Mainboard an das 24 pol Kabel des Netzteils anschließt und dann die zwei PW Pins mit einem Schraubendreher überbrückst. müsste das Netzteil starten und das Board ggf ein Fehlercode anzeigen.
Wenn das Netzteil nicht startet, entweder dies tauschen oder Mainboard tauschen und erneut testen.
Hab jetzt alles abgesteckt nur Mainboard war verbunden mit beiden Netzteil steckern und CPU mit Kühler war drauf. Aber der Kühler war nicht dran.
Trotzdem passiert garnix, hab Power SW überbrückt mit Jumper.
Hab leider auch kein anderes Mainboard hier...
Da auf den Bildern keine Grafikkarte zu sehen ist und dein Prozessor keine integriert hat kannst du gar kein Bild sehen;)
Du kannst den PC mal in die kleinstmögliche Konfiguration bringen: Nur einen RAM Riegel, keine USB Geräte etc
Noch eine ganz dumme Frage: Netztschalter vom Netzteil ist auf ein?
Danke euch beiden, das wars!!!
Ich glaub sowas passiert wenn man den letzten PC vor 4 Jahren zusammengebaut hat ��
Was machst du eigentlich mit dem Rechner, nicht nur zocken oder? Der Ram ist nicht unbedingt die beste Wahl, der ist echt langsam.
