PC Zusammenbau, Probleme mit CPU FAN
crystal_ice
ich bin gerade dabei, meinen neuen PC zusammenzubauen. Ich habe CPU, CPU-Kühler (Mugen3) und RAM eingesetzt, Laufwerke (SSD und BR) angeschlossen, Strom (Netzteil) angeschlossen und die Powertaste vom Gehäuse verbunden um einen ersten Funktionscheck zu machen.
Nach dem Einschalten kommt direkt eine Meldung "CPU Fan Error!". Wenn ich ins UEFI gehe kann ich sehen, das alle Komponenten korrekt erkannt werden und angezeigt werden.
Ich habe ein ASUS P8Z77-V Pro Mainboard und im Startfenster des UEFI wird unter Lüftergeschwindigkeit der "CPU_FAN" in rot dargestellt. Es werden meistens so zwischen 530 - 590 RPM angezeigt, die CPU Temperatur soll 30 -31 Grad Celsius betragen (Mainboard 28-30 Grad) - was ich normal finde.
Er ist jetzt zweil kurz auf über 600 RPM gegangen und die Darstellung war nicht mehr rot sondern normal in Blau (600 ist als Schwellwert eingestellt). Ich könnte jetzt natürlich die Warnung abstellen bzw. den Schwellwert runter setzten aber das kann ja nicht die Lösung sein. Ich habe auch schon den Modus für die CPU Q-Fan-Kontrolle von Standard auf Turbo gestellt, aber das ändert nichts.
Den CPU-Kühler habe ich extra in einem Computerladen montieren lassen, weil ich es selber wohl nicht hinbekommen hätte - einen Fehler bei der Montage kann ich also nahezu ausshließen (ist ein guter Laden mit Leuten die Ahnung haben).
Wie komme ich hier weiter? Gibt es eine Option in der man Einstellen kann, mit wieviel RPM der Kühler laufen soll (habe ich nicht gefunden)? Oder wo könnte sonst de Fehler liegen?
Einfach den Schwellwert der Warnung verringern.
Denn wenn der Kühler bei niedrigen Drehzahlen eine gute Temperatur liefert dann ist ein heraufsetzen der Drehzahl ja nicht sinnvoll.
Du kannst den Schwellwert wie Eol schon gesagt hat beruhigt hinuntersetzen.
Dem BIOS sind die 500 Umdrehungen einfach zu langsam. Immerhin weiß es ja nicht, dass der Kühler auf der CPU Leistungsstärker ist als der kleine Boxed. Von daher sagte er pauschal "Error!", wenn man einen Lüfter eingebaut hat, welcher langsamer dreht.
Ich habe ja auch ein Asus BIOS (wenn auch etwas ältere generation) aber bei mir war das gleiche. Ich habe meinen Mugen 3 montiert. Wollte direkt starten allerdings kam dann auch schon der CPU-Fan Error. (Bei mir dreht der Mugen mit ~350 Umdrehungen an). Habe die Einstellunge "Cpu-Fan-Speed" einfach auch Ignore gesetzt und tadaa... funktioniert.
Wenn man weiß, dass der Kühler richtig montiert wurde, geht von da eigentlich keine Gefahr aus.
Ich habe den Schwellwert jetzt runtergesetzt und es ist alles ok. Auch unter Last wird er nicht zu heiß. Danke für die Hinweise.
