PC zeigt kein Bild, läuft aber an....
overpro
Habe meinen alten PC mit neuen Komponenten ausgestattet. Wollte ihn eben starten aber der Monitor empfängt kein Bild Signal! Die Lüfter laufen aber und auf dem Mainboard leuchten die LEDs!
Meine Hardware:
Intel g3258
MSI MPOWER z87
MSI GTX 660
Netzteil 385Watt
8 GB Arbeitsspeicher
Die Bios Batterie hatte ich schon einmal entfernt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
AW: PC zeigt kein Bild, läuft aber an....
Hast du schonmal den Monitor an die Mainboard Grafik angesteckt und überprüft ob dann ein Bild kommt?
Ok dann versuch es mit nur einem RAM Riegel.
Wenn das nicht geht Pins auf dem Sockel checken.
Ok also mit dem Arbeitsspeicher habe ich gerade durch probiert, funktioniert leider auch nicht! Was kann am Sockel kaputt sein ?
Ich hatte das gleiche problem, da war der hdmi eingang meines bildschirms kaputt
Hi overpro,
Stecke die Grafikkarte mal testweise abwechselnd in die 3 vorhanden PCIe 3.0 x16 um das auszuschließen.
Das System sollte so etwa 240 Watt ziehen, kannst du mal bitte dein Netz sagen.
Und welchen Ram hast du genau?
Geizhals Deutschland
Versuch das Bios/UEFI zu reseten, per Jumper (Schau mir Handbuch des Mainboards nach)
Also ich habe nun einfach mal eine andere CPU (kein Haswell Refresh) installiert und es läuft bzw. ich komme ins BIOS. Da ich aber meinen G3258 betreiben will muss ich ja eigentlich ein BIOS Update durchführen.
Aber dies funktioniert einfach nicht,bzw. ich habe wieder kein Signal!
Vielen vielen Dank schon mal für all die Antworten! :)
