PC wird bei längerer Nutzung sehr langsam, nur durch neustart zu kurieren
Seit mehreren Wochen wird bei Spielen der Rechner nach längerer Zeit immer träger und ruckelt bis aktionen auch ausgeführt werden.
Der Mauszeiger wird flüssig dargestellt, es sind auch keine grafikfehler zu sehen, aber sobald ich eine schaltfläche anklicke, dauert es viele Sekunden bis etwas geschieht. Das Verhalten bleibt auch bestehen, wenn ich alle Anwendungen geschlossen habe und z.B. den Taskmanager aufrufe.
Dieser zeigt mir regelmässig eine hohe RAM belastung von >90% und die Festplatte hängt auch oft bei 100%. Das einzige was dagegen hilft, ist den PC komplett neu zu starten. Dabei dauert dann auch das herunterfahren entsprechend lange.
System:
Win 10 64bit
MSI Z87-G43
I5 4670k @3,4 vid 1,166v temp 40-50°
R9 270x vddc 1,206v temp 45°
8GB RAM DDR3 1600 CL9
Seagate Barracuda 7200U 1000GB ST1000DM003-1CH162
Was ich bisher gemacht habe:
Treiber der Grafikkarte erneuert
Memtest laufen lassen, keine Fehler
Furmark laufen lassen, keine Fehler
Temperaturen laut CoreTemp auch während des Fehlverhaltens normal
Crystaldisk meldet 15000 Betriebsstunden bei gutem Gesamtzustand
hier ist noch ein Bild, falls es etwas hilft. Imgur: The magic of the Internet
System:
Win 10 64bit
MSI Z87-G43
